Vecchio 10 gennaio 13, 14:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Ok ho capito.
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 21:52   #12 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ecco ho preso l'alimentatore. Non mi sono chiare solo due cose riguardo il caricatore: se attacco i cavi neri e rossi della lipo al caricatore, la carica parte da sola? Una lipo da 5000 mha a quanti ampere posso caricarla? Mi è stato consigliato 2 ampere dal rivenditore ma volevo chiedere a voi.
Vecchio 16 gennaio 13, 08:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
No,la carica non parte da sola.Devi prenderti le istruzioni e impostare i vari parametri che ti interessano,in base al tipo di batteria che devi caricare.Ma non hai nessuno(campo o amico)vicino a te che ti possa aiutare?
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 14:21   #14 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ho capito a cosa servono i vari parametri (balance, charge, discharge, storage), non ho capito solo a quanti C e' consigliato caricare/scaricare e bilanciare la lipo (sia per far durare molto la lipo sia per caricarla in modo sicuro). Per eseguire il bilanciamento e la carica insieme basta collegare sia i cavi del bilanciamento sia i due cavi rossi e neri giusto?
Vecchio 16 gennaio 13, 17:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Non conosciendo tutti i dati delle batterie che hai,posso consigliarti di caricarle a 1C(nel tuo caso 5A se è da 5000mha se ho capito bene).Si per caricarla e bilanciarla devi attaccare i cavi bilanciamento più i cavi rosso e nero.
Vecchio 16 gennaio 13, 21:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
A ok grazie. Per le prime cariche infatti pensavo di caricarla ad 1C quindi per ora non si pone il problema se caricarla a più Ampere. E quanti Ampere devo impostare per il bilanciamento e la scarica? (Un valore che non renda la carica in alcun modo pericolosa)
Comunque grazie dell'aiuto.
Vecchio 17 gennaio 13, 10:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Gli ampere, che devi impostare per la carica sono in base alla capacità della tua batteria.E' indifferente che tu stia caricando con"CHANGE"o con "BALANCE",il valore deve essere sempre 1C (5000mha=5A).
B8PRO 12V 150W 1-8S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Per la scarica(se il tuo caricabatterie è quello qui sopra)puoi scaricare fino a 5A.
Vecchio 17 gennaio 13, 13:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok grazie. Si', il mio caricatore e' quello.
Riflessione sull'uso dei servi Clabe Aeromodellismo Alianti 13 07 agosto 11 10:25
Balsa Fix Consigli Sull'uso full1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 02 gennaio 10 18:02
Chiarimento sull'uso del differenziale ... ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 21 14 marzo 09 22:50
Consigli sull'uso (LN-5014)........ stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 4 22 agosto 07 08:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:57.
