Vecchio 02 settembre 06, 20:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
niente di piu facile.....
Con un semplice caricabatterie 12V comprato dall' elettronico di fiducia.
Gli mando 50 mah finchè non cominciano a diventare caldine...in 15,20 minuti sono perfettamente funzionanti......
Ho inoltre costruito un caricabatterie a pinza ricavatto da una molletta per panni.
P.S.: il discorso è da farsi per le batterie a bottonecon composizione:
1-polvere di zinco
2-idrossido di potassio
3-polvere di ossido di mercurio e grafite
Quindi non provateci con quelle al litio perchè ,non solo non funziona la ricarica ma rischiate i fare danni.
Buoni esperimenti saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:31   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2009
Originalmente inviato da hoodlum Visualizza messaggio
1-polvere di zinco
Ho paura di non aver capito.
Carichi le pile a bottone da 1,5 V collegandole ad un alimentatore da 12 V? Le carichi a tensione costante o a corrente costante? Regoli la corrente a 50 mah o quella è a corrente che assorbono alla tensione che gli fornisci?
gildo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 23:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Ci sono in commercio dei caricatori per alcaline, Alcava o altri marchi.
La carica viene fatta con tensione massima 1,55 volt così le potete dimenticare collegate e usarle quando servono, non bisogna aspettare che si scarichino del tutto, rendono molto meglio se si ricaricano spesso, i vantaggi sono la tensione a 1,5 e non 1,2 e il costo quasi zero, gli svantaggi sono la poca potenza ( si siedono con pochi A ) e che se vanno a zero si buttano e se dimenticate scariche perdono liquido.
Si possono usare nel lettore CD ma non nella macchina fotografica con flash.
Naturalmente non sono quelli di due anni fà, adesso i caricatori hanno un processore che controlla corrente e temperatura.
Ultima modifica di lorenzo53 : 06 febbraio 09 alle ore 23:45
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 18:01   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Di caricabatterie per alcaline ne ho 3, l'ultimo che ho comprato è appunto un Alcava.
Non chiedevo info in generale sulla ricarica delle alcaline ma spiegazioni riguardo quel post in particolare.
Se collegassi un alimentatore universale a V regolabile ad una pila a bottone avrei qualche speranza di ricaricarla?
Ricaricare le batterie alkaline? qbert Batterie e Caricabatterie 9 11 novembre 07 09:58
Ricaricare le batterie? Ludo91 Batterie e Caricabatterie 4 31 agosto 07 18:58
Ricaricare batterie maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 giugno 07 02:37
alkaline radiocomando mini z drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 23 novembre 06 21:15
NiCd vs NiMh vs Lipo vs Alkaline. centorame Aeromodellismo Principianti 3 31 marzo 05 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
