Vecchio 06 ottobre 12, 12:46   #31 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
ciao chiccoo, ti ho scritto in mp
Ultima modifica di sportpalio : 06 ottobre 12 alle ore 12:53
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 12, 18:57   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Ecco a proposito di questo... All'inizio (poi piu avanti prenderò un alimentatore adeguato) vorrei riuscire a caricare 2 lipo 2s da 7000 mAh ad almeno 2c...
Quindi se i miei calcoli sono giusti mi servirebbero 14A * 7.4V = 105W circa per ogni uscita...quindi diciamo che per caricarle a 2c avrei bisogno di 210W...
Con quel Robbe se lo alimento a 12V quanti Wat mi riesce a fornire?
Perchè nelle specifiche cè scritto una cosa...ma ho letto molti pareri constrastanti
Le LiPo 2S verso fine carica sono 8,4 Volt, non 7,4 ......
14 Amp x 8,4 Volt = 117,6 Watt x 2 batterie (hai due uscite e se ne carichi 2 devi raddoppiare) vengono 235,2 Watt, diciamo 250 Watt per stare dalla parte del sicuro.
Vecchio 06 ottobre 12, 20:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
si questo ovvio!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 12:37   #34 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Si dai tuoi calcoli hai ragione, un 200W va bene per 2c. A 12volt mi pare che dia sui 500W o poco più in tutto.
ho letto 300W a 12 V e 500 a 24 V, per ogni canale. Quindi 600 e 1000 totali, ma c'è una funzione che varia la percentuale di carica per mandare tutto su un canale.
Se non ricordo male di 10 in 10, quindi 90-10%, 80-20%, 70-30%. Impostato di default è 50-50%.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 14:12   #35 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
sono 250W a 12V, verificato
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
Ultima modifica di -RsX- : 10 ottobre 12 alle ore 14:16
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 14:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ovviamente 250 a canale e quindi 500 dico bene?
Non vorrei che fossero 250 in totale…
Comunque lo dovrei alimentare inizialmente sui 13/14 quindi magari ne da anche qualcuno in più di 250...
Mi dovrebbe arrivare oggi=) L'ho ordinato lunedì pome...non vedo l'ora!
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 15:32   #37 (permalink)  Top
Si 250W come dicevo in ogni canale. Ovvero 500W in totale......se lo alimenti a 14volt avrai 270W!!!!!!!
Facci sapere quando ti arriva!
Vecchio 10 ottobre 12, 16:03   #38 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Son qua che sto sperando che suoni il corriere....
Anche perché il carica batterie chi mi hanno dato insieme alla macchina, oltre a essere mooolto penoso si è rotto dopo solo due cariche...in pratica ho la macchina nuova e non posso usarla fino a quando non arriva! che brutta cosa
Vecchio 10 ottobre 12, 16:06   #39 (permalink)  Top
Capita spesso con i carica da scatola!! Come mai oggi stanno tutti aspettando il corriere?! Anch'io oggi aspetto un pacco!!!
Vecchio 10 ottobre 12, 16:11   #40 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
E il bello è che non stava manco caricando...era solo attaccato alla corrente e ha fatto puff...morto completo… è durato tipo 3 ore…
Spero che questo che ho preso ora con quel che costa sia bello valido e soprattutto affidabile!!
Be dai allora speriamo che arrivi a tutti e due il corriere!
(a me tra l'altro deve arrivare sia un pacco col carica batterie che uno con gli alimentatori)
Caricatore Lipo Multiplo qualche consiglio vivianie Batterie e Caricabatterie 2 25 settembre 12 20:56
Consiglio su compatibilità caricatore-LiPo fabry_pr Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 marzo 12 03:22
consiglio caricatore lipo hobbywing luka994 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 02 aprile 11 12:12
problema ly-po o caricatore??? devuli Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 aprile 07 23:28
Consiglio acquisto caricatore lento.... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 04 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
