Vecchio 23 settembre 12, 23:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Originalmente inviato da gg_mast Visualizza messaggio
Sulle batterie che uso io è indicato come caricarle, cioè a circa 1/10 della loro capacità nominale. Si tratta di queste Batterie RX 1600 mA NiMh 6V a piramide (HITEC-JR-FUTABA) - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO e le ricarico a 0.2... da due anni!!
ma....quanto tempo ci metti????
se non sbaglio...a o.2 una batteria da 1600 ci metti 8 ore a caricarla??
mi sbaglio?
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 15:01   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le NiMH sono celle "bastarde", soffrono maledettamente il LazyBattery e perdono facilmente la loro capacità originale in brevissimo tempo a causa dell'ingrossarsi dei cristalli (chimica interna) che vanno ad ostruire la membrana di separazione.
Ormai è accertato che l'aumento di volume dei cristalli è favorito dalle cariche prolungate a bassa intensità di corrente.
Per questo motivo le più importanti case produttrici di celle e caricabatterie, ad esempio la Taiwanese "Powerex", consigliano di caricare le NiMH con intensità di corrente compresa fra 0,33C e 1C; un'ottima via di mezzo è caricare a 0,5C.
Con queste correnti si ottiene anche il beneficio di evidenziare maggiormente la curva di carica con più sicura lettura del picco per tutti i dispositivi (la quasi totalità) che usano il -dV.
Occorre precisare che la nuova tecnologia LSD (Low Self Discharge) ha molto migliorato la qualità delle NiMH (membrana separatrice realizzata mediante nanotecnologie) che soffrono meno del LazyBattery; purtroppo, per ora, questa tecnologia viene applicata solo sulle AA ed AAA.
Vecchio 24 settembre 12, 18:15   #3 (permalink)  Top
grazie a tutti, siete stati davvero mooolto chiari, almeno adesso non ho più dubbi!!
comunque.... LIPO 4 eveeer!
Ricaricare batteria nicd e nimh apefan93 Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 14 21:23
IMAX B6 - ricaricare batterie Nimh gdiiulio Batterie e Caricabatterie 13 12 dicembre 13 12:38
Ricaricare turnigy nimh LSD... CyberCrasher Batterie e Caricabatterie 12 21 maggio 11 18:56
Calcoli per ricaricare batterie NiMh, NiCd, LiPo... Alesanco Batterie e Caricabatterie 21 18 maggio 11 22:49
Ricaricare una lipo, ma non al 100% CyberCrasher Batterie e Caricabatterie 9 15 marzo 11 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
