Vecchio 04 settembre 12, 08:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Info durata batteria
Ragazzi quande volte posso caricare la lipo da 22.2v e 2600mah dell'eli trex 500 con la batteria d'auto da 80amp 12Volt???
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 09:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
In teoria se la carichi a 2.6 A circa 30volte...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 09:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ok grazie...quindi se la carico a 5200 durerebbe circa 15 cariche?
Vecchio 04 settembre 12, 09:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non si fanno i conti solo con la capacità della batteria.
Il carica batteria collegato all'accumulatore, ha bisogno di consumare corrente per il suo funzionamento, questa va sommato alla corrente che eroga per caricare il nostro accumulatore. Poi va tenuto conto anche dallo stato di uso dell'accumulatore.
Ho l'impressione che caricando batterie da 5000 mAh, le operazioni di carica vanno ridotte notevolmente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 09:44   #5 (permalink)  Top
Ha ragione naraj, e' per quello che ti chiedevo la corrente di carica. Perché forse con 2.6 A il carica non consuma molto e te la cavi con un 25 carica forse. Ma se aumenti la potenza di carica di mi unisce tutto di molto. Dovresti vedere il tuo carica quanto consuma...
Vecchio 04 settembre 12, 09:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Nel consumo di energia, quello che maggiormente incide, è la capacità erogata e non la corrente di carica.
Naraj.
Vecchio 04 settembre 12, 09:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Sisi, mi ero confuso... Solo che il carica ne consuma di più!
Vecchio 04 settembre 12, 10:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Mi spiego meglio...
Il carichino è questo....
iMax B6 Duo - Sconto 20% - HSKB2 hobbyfirst | Modellismo.it
e la batteria è come questa...ed è nuovissima
Batteria Auto 12V 80 Ampere - Ricambi Auto Casale
la lipo è questa..
Turnigy 2650mAh 6S 40C Lipo Pack
Caricandolo a 2c...ossia 5200 quande cariche posso fare orientivamente??
Vecchio 04 settembre 12, 10:04   #9 (permalink)  Top
Mi spiego meglio...
la lipo è questa..
Secondo me una decina di cariche....
Vecchio 04 settembre 12, 10:16   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Calcoli sulla carta a parte.....che poi in pratica bisogna vedere come detto lo stato della batteria d'auto...lasciare la giusta ppotenza per non rimanere pure a piedi...ecc...ecc...
Io in pratica, quando non avevo il gruppo elettrogeno.....sulla mia batterie bella forte e nuova (80 ampere) al massimo ci facevo 4-5 ricariche di lipo 6s poi dovevo accendere la macchina, e' da considerare anche (principalmente!!) se si caricano lipo da 3s o da 6s, poiche nel caso di una 6s, che richiede 22-24 volt....noi stiamo fornendo all'ingresso una 12volt, quindi se la carichiamo a 10amp......in pratica alla batteria chiediamo 20 amp! il cb innalza la corrente da dare in uscita, e quindi va a richiedere piu' amperaggio in entrata.
Nel caso delle lipo con meno celle....il problema consumo si riduce in proporzione.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
info durata batteria rold t rex 450 Elimodellismo Principianti 2 30 gennaio 11 14:21
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 20:43
Durata Batteria MorenoP66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 06 novembre 09 01:13
Info durata carica batteria. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 09 aprile 09 16:26
Durata batteria e altre info dibo83 Aeromodellismo Principianti 5 24 gennaio 07 09:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
