Discussione: Info durata batteria
Vecchio 04 settembre 12, 10:16   #10 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Calcoli sulla carta a parte.....che poi in pratica bisogna vedere come detto lo stato della batteria d'auto...lasciare la giusta ppotenza per non rimanere pure a piedi...ecc...ecc...
Io in pratica, quando non avevo il gruppo elettrogeno.....sulla mia batterie bella forte e nuova (80 ampere) al massimo ci facevo 4-5 ricariche di lipo 6s poi dovevo accendere la macchina, e' da considerare anche (principalmente!!) se si caricano lipo da 3s o da 6s, poiche nel caso di una 6s, che richiede 22-24 volt....noi stiamo fornendo all'ingresso una 12volt, quindi se la carichiamo a 10amp......in pratica alla batteria chiediamo 20 amp! il cb innalza la corrente da dare in uscita, e quindi va a richiedere piu' amperaggio in entrata.
Nel caso delle lipo con meno celle....il problema consumo si riduce in proporzione.
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
