Vecchio 21 agosto 12, 22:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Caricabatterie Robbe Power Peak I4 eq-bid
Sarei interessato al caricabatterie Robbe Power Peak I4 eq-bid, vorrei sapere se oltre alle parecchie funzioni che possiede, ha pure preimpostata la funzione LiPo store... oppure la batteria bisogna caricarla o scaricarla fino ad un valore manualmente impostato da noi, tipo 3,8 Volt cella...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ciao.
No non mi risulta avere la funzione storage.
Guarda x quei soldi che costa io prenderei il power peak twin 1000w ,che costa uguale
Ed è piu potente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Ciao no non ce la funzione storage inoltre io che lo possiedo trovo difficoltà a trovare in cavetto di bilanciamento celle per la seconda uscita del CB e non riesco a connetterlo al pc.... Adesso come adesso io prenderei un hyperion molte più funzioni e molta più praticità di utilizzo (questi possiedono anche la funzione storange)
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 19:51   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Come fai a mettere in LiPo store? Imposti la carica o la scarica fino ad un voltaggio da te prestabilito? Tra l'altro io ho avuto un paio di caricabatterie Hyperion, anche se non i modelli di punta... funzionamento impeccabile, ma come numero di funzioni non vanno oltre i Robbe; anche se c'é da dire che i moderni caricabatterie di fascia medio-alta come funzioni sono tutti oltre la vera utilità, fin troppo! Un pò come i telefonini...
Vecchio 28 agosto 12, 21:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ma sai, anche li è questione di gusti... per i caricabatterie....
La funzione di storange è una funzione che carica o scarica la lipo portando le celle a 3.8v-3.82v e nell'insieme ad una certa percentuale di mantenimento almeno il mio lavora così... (corregietemi se sbaglio)
Nelle impostazioni di storange normalmente io metto un 1c per es. ( lipo da 1300mah do al cb una corrente di 1.3A)
Questra funzione è molto importante per la vita delle lipo.... Io mettendo via lipo cariche al 100% dopo poche settimane le ho trovate gonfie... facendo questa operazione di storange non ho più questi problemi
Vecchio 29 agosto 12, 13:58   #6 (permalink)  Top
Certo conosco benissimo la funzione storage... e so come si comporta ed a cosa serve... ti chiedevo solamente che procedura utilizzavi sul power peak i4 per portare le batterie in storage, visto che da cosa mi dici tale caricabatterie la funzione storage non ce l'ha...
Vecchio 29 agosto 12, 16:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
devi impostare la percentuale di carica al 50/60%.
ma poi quando la vai a caricare per volare,devi re impostare al 100%.
e solo una seccatura,mentre se hai un cb con la funzione storage,fa tutto
da solo.
ps.unica pecca che la cosa non e valida in scarica"con lipo carica ovviamente",
li devi impostare la soglia della tensione delle celle e poi scaricare.
ps,prenditi quello che ti ho consigliato io,non te ne pentirai,fidati.
Vecchio 29 agosto 12, 22:15   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
da solo.
Ma impostando la percentuale di carica al 60% lui ti porta le celle a 3,7 - 3,8 volts a cella? Hai controllato?
Vecchio 29 agosto 12, 22:37   #9 (permalink)  Top
da solo.
Tra l'altro se vai a pagina 22 capitolo 9.1 e pagina 23 del manuale di istruzioni, spiega bene che se vuoi impostare un valore predefinito di voltaggio di carica/scarica cella, devi utilizzare un chip BID... a questo punto puoi impostare un voltaggio di ricarica tra 2,5 a 5,0 volts cella, e di scarica tra 1,0 a 5,0 volts a cella... forse conviene così, anche perché l'utilizzo del chip BID, molto leggero ed economico, é molto pratico; una volta programmato (roba da un minuto scarso) impossibile poi sbagliarsi nell'impostazione dei parametri batteria, che si sa con le LIPO si pagano cari certi errori!
Vecchio 30 agosto 12, 00:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Buono la.io questo cb non lo ho,ipotizzavo,almeno sul infinity3 facevo cosi.
Ora con il robbe twin 1000w imposto il storage e fa tutto lui.
Capitto?
caricabatterie robbe power peak b6 eq-bid aries Batterie e Caricabatterie 39 11 ottobre 23 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
