Vecchio 29 agosto 12, 21:37   #9 (permalink)  Top
martini74
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
devi impostare la percentuale di carica al 50/60%.
ma poi quando la vai a caricare per volare,devi re impostare al 100%.
e solo una seccatura,mentre se hai un cb con la funzione storage,fa tutto
da solo.
ps.unica pecca che la cosa non e valida in scarica"con lipo carica ovviamente",
li devi impostare la soglia della tensione delle celle e poi scaricare.
ps,prenditi quello che ti ho consigliato io,non te ne pentirai,fidati.
Tra l'altro se vai a pagina 22 capitolo 9.1 e pagina 23 del manuale di istruzioni, spiega bene che se vuoi impostare un valore predefinito di voltaggio di carica/scarica cella, devi utilizzare un chip BID... a questo punto puoi impostare un voltaggio di ricarica tra 2,5 a 5,0 volts cella, e di scarica tra 1,0 a 5,0 volts a cella... forse conviene così, anche perché l'utilizzo del chip BID, molto leggero ed economico, é molto pratico; una volta programmato (roba da un minuto scarso) impossibile poi sbagliarsi nell'impostazione dei parametri batteria, che si sa con le LIPO si pagano cari certi errori!
martini74 non è collegato   Rispondi citando
