Vecchio 05 agosto 12, 00:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
domanda su imax b5
Ciao ragazzi vorrei farvi 2 domande che sicuramente saranno stupide per voi:
un eli classe 550 che batterie lipo deve avere? devono essere 11.1v 5 celle o 6 celle?
quindi naturalmente se sono 5 celle mi basta un cb tipo imax b5 giusto?
Grazie da subito
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 01:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
Grazie da subito
11.1v sono 3 celle...
Non sono analfabeta, è il mio telefono che non sa l'italiano...scritto con topatalk 2!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 12:01   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie ...allora quindi da 3 celle in su sono tutte da 12V? Ma per un classe 500/550 vanno bene anche lipo 4 celle? Basta che siano 12v?
Ultima modifica di sandex : 05 agosto 12 alle ore 12:10
Vecchio 05 agosto 12, 12:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Non ci siamo proprio.
Il voltaggio di un pacco batterie, dipende dal tipo e dalla quantità di celle.
Una lipo ha voltaggio nominale di 3.7V per ogni cella, una 3 celle sarà quindi 3.7x3, cioè 11.1V.
Devi assolutamente leggerti questa discussione.
Le lipo, se non trattate nella giusta maniera, possono incendiarsi.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 14:57   #5 (permalink)  Top
ciao si non ci siamo proprio nel senso che o io mi spiego male ,e probabilmente e cosi, o forse non hai capito bene la mia domanda............non fraintendermi io accetto il tuo consiglio sulla guida che cmq ho gia' letto.So come caricare e trattare le lipo,la mia domanda era un altra....vorrei semplicemente sapere che tipo di lipo dovrei utilizzare su un eli elettrico classe 500 e 550.............. uso delle 4 celle? 5 celle? le posso utilizzare entrambe? poi lo so che il valore di una cella e 3,7v e si moltiplica per il num. di celle e di conseguenza si ottengono i volt..........pero' questo e un altro discorso che cmq rileggero' volentieri ,grazie
Vecchio 05 agosto 12, 16:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
...devono essere 11.1v 5 celle o 6 celle?..
11.1V sono tre celle.
5 celle sono 18.5V e 6 celle 22.2V nominali
No
No a tutto. 4 celle non bastano, vanno a 6 celle. E non sono 12V, una 4s è da 14.8 nominali e una 6s te l'ho detto giusto un pò più su.
Scusami, ma queste tue affermazioni dimostrano il contrario.
O hai letto la guida superficialmente oppure non l'hai capita bene.
Vecchio 05 agosto 12, 18:18   #7 (permalink)  Top
si hai ragione...............in effetti avevo scritto prima di andare a rivedere la guida cge credevo di ricordare meglio.in effetti ricordavo bene la parte che evevo letto tempo fa quando iniziai a informarmi...............cmq hai ragione tu ci mancherebbe ora che ho riletto mi e piu' chiaro. Quindi dipende dall'elettronica che monta il modello..........io invece credevo(sbagliando naturalmente) che su un 450 si usassero le 3 celle, 500/550 5 celle e 600/700 6 celle..........be' sai ho un 450 e quindi non ho mai pensato alle classi superiori ma ora che mi sta passando per la testa di andare un po' piu' su e prendere un 500 o 550 sto iniziando a informarmi.................quindi mi scuso per le mie affermazioni sbagliate e affrettate e ti ringrazio per il tuo intervento.....
Vecchio 05 agosto 12, 20:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
E' importante avere le idee chiare su questi argomenti.
Comunque, con il mio intervento, volevo farti notare alcune lacune sulle lipo in generale, piuttosto che dirti a quante celle va quel determinato modello.
Questo perchè, è pur vero che ci sono delle indicazioni di massima ma, nulla vieta di far andare un modello con un numero di celle diverso da quello suggerito dal produttore.
Basta usare il giusto motore e i giusti rapporti.
Vecchio 05 agosto 12, 22:39   #9 (permalink)  Top
Si be' come dici tu e piu' importante sapere prima certe cose di altre e sicuramente quello che tu hai voluto precisare e piu' importante
Cmq tornando un po' alla mia domanda iniziale ho dato un occhio un po' in giro e cavolo le lipo 6 celle costano un botto..........poco poco si va sui 65/70 euro l'una.........sai io all'inizio pensavo (sbagliando lo so) che con un classe500 si potessero usare lipo 5 celle ...........mi sa che mi tocca stare sul 450 .............
Vecchio 05 agosto 12, 22:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Il 500 è già più impegnativo come costi di gestione rispetto ad un 450.
C'è comunque chi usa il 500 con due lipo 3s per 450 collegate in serie tra di loro.
In questa maniera puoi usare le stesse lipo.
Ci sono però alcune accortezze da osservare.
Le lipo, per essere messe in serie senza rischi, devono essere il più possibili simili.
Cioè stessa marca, stessa capacità, stessi C di scarica, stesse scariche e possibilmente iniziare già da subito ad usarle assieme.
Questo perchè, se le lipo sono una più scarsa dell'altra, quella più debole può piantarti in volo e sarebbero guai seri.
Imax B6 uoppy Batterie e Caricabatterie 14 29 marzo 15 19:18
imax b6 spirrittu Batterie e Caricabatterie 8 11 giugno 12 00:23
Domanda su Imax B8 dado099 Batterie e Caricabatterie 3 19 aprile 11 10:03
Imax B6 carlobrescianino Batterie e Caricabatterie 2 20 febbraio 10 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
