| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-07-2011
premetto che da pochi giorni sono entrato nel mondo dell'elettrico...non so se è normale ma quando uso il mio equilibrium 3.5 per caricare una lipo 2s 4000 35c si ferma prima di arrivare appunto a 4000.il caricabatterie lo imposto "2s-4000mah" e lui in automatico imposta a 4.0a e io lo lascio cosi'.è normale ho sbaglio qualcosa e quindi rovinero la lipo o peggio? la lipo era usata e non so a quanti "A" va caricata.help me |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
sicuramente ci sarà una carica residua che andrà sommata alla carica immessa dal carica batteria, i conti dovrebbero tornare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
| parte da 0 perchè ti dice quanti mah ti butta dentro ![]() alla fine i tot mah che ti indica sono quelli che hai consumato, efficienza meno errore più... ![]() non è possibile stimare con precisione assoluta la capacità di una batteria solamente leggendone la tensione ci sono cb tipo robbe 1000W che ti danno una percentuale approssimativa... MOLTO approssimativa, da saper trattare con le pinze |
| | #5 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| carica batterie EQUILIBRIUM MINI V2 12/220 | Ivan 82 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 11 settembre 11 23:18 |
| aiuto settaggio Equilibrium 3.0 x lipo | Jacky_r | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 agosto 11 16:16 |
| Carica batteria Equilibrium mini e lipo esky 11.1v 800 mah | ginoleopoldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 11 19:20 |
| Rc System Equilibrium x carica 3 celle Li-po | andreaz1000 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 25 dicembre 10 12:26 |
