Vecchio 25 maggio 12, 18:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
x volaresempre1
Si le celle meno cariche sono la seconda e terza.............pero' ti dico la verta' secondo me quando una delle celle e carica il cb ,sempre in teoria,carica le celle meno cariche quindi non credo possa servire isolare quella carica............ricordo per certo infatti,che il totale batteria indica i 12,6v quindi il pieno carico della lipo,anche se due celle sono sotto i 4,2v.............e ricordo che gli ampere di carica stanno a 0 proprio perche' il cb "crede" che la lipo sia ok e quindi di conseguenza non carica piu' nemmeno le due celle che stanno a 4,16..........questo e solo un mio parere da ignorante in materia pero' ragionandoci un po' mi sembra la cosa piu' logica o no......?
Accetto il consiglio e mi prendo quell'affarino per misurare la carica delle lipo che magari e il cb che legge male.......... pero' in ogni caso quindi non posso farci niente? Perche' anche prima ho caricato l'altra lipo e si e fermata perfettamente a 4,2 per cella.....
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 01:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
x volaresempre1
detto cosi', mi sa molto di un errore di lettura da parte del carica!! prima di isolare le celle e fare danni, prendi un qualsiasi tester e controlla le celle. poi se sono davvero sbilanciate le isoli e le cariche come se fossero 2 cell e singole
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 12:58   #3 (permalink)  Top
Ciao a tutti ragazzi allora mi sembra corretto ,visto che ho aperto io la discussione,aggiornare sulla lipo.......... Allora dopo due ricariche e scariche stamattina la lipo si e ricaricat aperfettamente bilanciata 4.20 4.20 4.20........allora l'unica cosa rispetto alle precedenti scariche e che con l'ultimo volo(se si puo' chiamare cosi ) ho fatto scaricare meno la batteria facendo un minuto e mezzo circa di volo in meno .....e una prova che ho fatto apposta per vedere se aveva qualche conseguenza o meno.....ora non so se il fatto dei averla scaricata/stressata meno abbia influito sul corretto bilanciamento delle celle pero' di fatto e andata cosi........ho notato cmq da appena collegata la lipo che il caricatore mi segnava due celle piu' scariche ( 3.20 3.17 3.17) ma ricaricando me le ha perfettamente bilanciate quindi................ho notato anche che ho ricaricato le 2 lipo in meno tempo del solito......credo quindi che sia proprio una questione di tenete un po' meno scarica la lipo......regolero' il timer della radio a 5 min anziche' 6 .Grazie a tutti ciao
Vecchio 30 maggio 12, 20:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2011
Scusate se mi intrometto, ma anche io ho un problema simile.
Ho acquistato un IMAX B6 e un pacco batterie LiPo 4000 mAh 11,1 V.
L' ho utilizzata una volta e tutto funzionava. Quando poi ho provato a metterla in carica, nella schermata prima di far partire la carica, il caricabatterie mi segnalava che era una 2S invece di una ovvia 3S. Ho fatto il test che "desueto" citava più sopra e i risultati sono stati
1^ cella 3,31
2^ cella 5,18
3^ cella 8,48
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posso recuperarla o la devo buttare?
mirkomiche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 22:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mirkomiche Visualizza messaggio
1^ cella 3,31
2^ cella 5,18
3^ cella 8,48
Sbagli nella misurazione......
Vecchio 31 maggio 12, 10:26   #6 (permalink)  Top
Ah ok... Innanzitutto la batteria è una FullPower gold edition 4000 mAh 11,1 V.
Ho cambiato misurazione. Si ce ne sono due a 3,31 e una è a 1,82.
cavetto per bilanciare lipo 2 celle gabbiano1rosso Batterie e Caricabatterie 0 05 marzo 10 23:10
Bilanciare ThunderPower 6 celle(6 SX) Pitch Elimodellismo in Generale 24 30 settembre 08 14:35
Recuperare celle LIPO... non e' impossibile! Bobo67 Batterie e Caricabatterie 4 18 agosto 07 17:28
Non riesco a bilanciare le celle... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 5 08 marzo 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
