Vecchio 22 maggio 12, 17:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
iphone o non iphone: invece di sostituire la batteria che c'è già, è possibile usare una lipo 3 celle con cui alimentare il caricabatterie originale da auto (anche non originale). in questo modo sarebbe come usare il telefono collegato all' accendisigari della macchina, e non si intaccherebbe il telefono stesso con modifiche o saldature.
questa si che è una bella idea!! una lipo 3 celle e un carica da macchina!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 18:00   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Non ne capisco l'utilità nel senso che una lipo è + scomoda... non la puoi tenere carica a lungo, non la puoi scaricare troppo.... se si fora si incendia...
insomma mille motivi per non usarla su un cellulare.
L'unica convenienza che avresti è (forse) economica se le prendi da HK.. ma ne potrei capire l'utilità SOLO se stai facendo un viaggio in treno e ti vuoi guardare 4 ore di film ad esempio.
Per questo scopo aggiungo che tanto vale prendere la lipo 1S con "capienza" maggiore che trovi che ne so da 2000 (esistono?) avresit ancora + autonomia....
L'unico vantaggio che ha la lipo è che la puoi scaricare + velocemente ma per questa applicazione i C di scarica non sono certo il fattore discriminante no?
scusami ma che batterie pensi che ci siano nei cellurari?!
nel mio c'è una normale lion 900mah!!
secondo me l'importante è fare i giusti collegamenti ed il gioco è fatto!! volendo so potrebbe pensare anche di mettere 2 celle in parallelo!!
Vecchio 22 maggio 12, 20:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
scusate, ma...
quali sono le differenze tra una Li-Ion e una LiPo??
hanno entrambe 3.7 di voltaggio per cella giusto?
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 21:16   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
scusate, ma...
non ci sono grossissime differenze. le lion a cariche però sono sui 4.10volt e durante la scarica tengono volt più bassi rispetto alle lipo.
però le lion sono un pò più resistenti.
Vecchio 23 maggio 12, 08:23   #15 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Come ho scritto.... so benissimo che batterie ci sono nei cellulari....
e so benissimo che le LIPO sono + scomode delle LION per una serie di motivi che ti ho detto nel mio msg ieri....
Poi ognuno fa come vuole.... ma non esiste che se uso il cellualre e scarico la batteria completamente la rovino (cosa che succede con le lipo ad esempio).....
IO ripeto : non cpaisco perchè vogliat eusare LIPO pe run cellualre
Qual'è il vantaggio? economico? o che?
Allora ti dico perchè non usi 3 stilo ricaricabili? sempre a 3.6V arrivi (NB le stilo ricaricabili sono da 1.2V e non 1.5V.
Le prendi da HK a meno di 1$ l'una, sono ottime, e le usi nel cell....
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 12:39   #16 (permalink)  Top
Farò una prova!
Quindi metto 3 stilo dentro questo affarino quihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16375&buddycode=51BECF63-5D6C-42CC-BF93-6CB8932ED7F2
poi come faccio ad ataccarlo al telefono?
Vecchio 23 maggio 12, 12:57   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Farò una prova!
no, non 3 stilo che ti danno al max 4,5 V, ma 3 lipo che ti danno 12,6 volt (a piena carica). ti compri un pacco batterie lipo da 3 celle, da cui escono un filo rosso e uno nero. ti compri un caricabatterie da auto con uscita jack per il tuo telefono. saldi il filo rosso al contatto che c'è in punta alla spina che va all' accendisigari, e il filo nero a una lamella laterale. in questo modo sarà come collegare il caricabatterie dell' auto alla presa accendisigari (12V)
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 13:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
se cambi la batteria con una di diverso tipo devi anche cambiare il modo di caricarla dato che il caricabatterie interno al cellulare sicuramente non puoi toccarlo, e avrà una curva di carica diversa.
detto questo penso si possa fare tranquillamente ma dovresti ogni volta spegnere il cellulare per ricaricare la cella in questione per collegarla ad un apposito caricabatterie.
quello che hanno consigliato all'inizio invece è un ottimo metodo. esistono bacchi batteria esterni con porta usb a cui colleghi il cavetto al cell e lo ricarichi... azichè spendere un botto per quelli puoi pensare di comprarti delle lipo (chessò una 3000mah 2celle e collegarci, dopo un regolatore di tensione, una presa usb. in questo modo ti sei autocostruito un pacco esterno... anche una tre celle con accendisigari può andare ;)
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 13:41   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Considerando che non pesserà tutto il giorno a guardare film,quando carica la lipo con caricabatterie specifico si avvale della batteria interna del telefono che sarà al 100% dato che si è caricata tramite caricabatterie da auto collegata alle lipo. La presa usb di un pc che tendione ha?mi pare 5v
Vecchio 23 maggio 12, 14:09   #20 (permalink)  Top
grazie, ho capito benissimo come fare adesso!
oggi vado ad una bancarella e compro il caricatore che si attacca all'accensigari...
ho una lipo che mi avanza... il rosso le metto sulla punta
mentre il nero su uno di quei cosetti (ce ne stanno 2 mi pare) che stanno di lato sotto la punta....ne metto solo uno giusto?
ahh, quindi lo potrei fare anche con una 2 celle?
spiegateeemi, io non ci capisco molto!
come usare le lipo del cellulare? ratman Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 novembre 09 16:21
LiPo del cellulare:ragionevole o romantico? SlAiMeR Elimodellismo Principianti 3 12 agosto 07 08:40
Batteria LiPo sul cellulare Bazz46 Batterie e Caricabatterie 0 14 marzo 06 22:25
Caricare le lipo con il cellulare! dracoxs Circuiti Elettronici 12 27 febbraio 05 19:52
Caricabatterie per cellulare Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 febbraio 05 01:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:27.
