08 marzo 12, 02:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: lux
| domanda per i possessori di Turnigy Accucel 6
buongiorno mi presento, sono un felice (tra poco ) possessore di un Axial Honcho, l´ho comprato seguendo i vostri consigli e opinioni sul forum auto offroad ho comprato poi il caricabatterie Turnigy Accucel 6 per la batteria sull´ auto considerando la mia completa e grave ignoranza potreste spiegarmi se e´possibile con l´accucel caricare anche le 8 batterie AA stilo ricaricabili per il radiocomando dell´axial honcho se e´possibile caricare le 8 batterie AA stilo : - che impostazione parametri devo inserire ? - avete una foto o immagine dei connettori che dovrei procurarmi - quante AA stilo si possono caricare insieme (1 alla volta ?) grazie molto in anticipo a tutti per il vostro aiuto (anche chi non ha accucel ma vuole aiutarmi) thank you |
08 marzo 12, 19:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, con quel carichino puoi caricare tute le batterie comerciali ora in circolazione. per caricare 8 stilo basta che ti procuri una "sede" da 8 pile tipo quella che ha il radiocomando, e collegni i due cavi al carichino. imposti il tipo di batteria e via!
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
09 marzo 12, 00:19 | #3 (permalink) Top |
grazie molte per la tua risposta ...ed inoltre sono contento che vada bene accucel anche per le stilo AA ho cercato su internet una sede per le 8 pile stilo ed anche su siti specializzati in vendita pile per modellismo ma proprio non riesco a trovarla ... avete dei link dove posso cercare questa sede e farmela spedire ? scusate ancora il mio disturbo (sono negato per ora, ma mi rifaro´..apprendo in fretta) |
09 marzo 12, 20:02 | #4 (permalink) Top |
la sede per le batterie è quella classica che hanno i radiocomandi alimentati con 8 stilo. io anche ne uso una che ho tolto da un radio modificato per andare con una lipo.
12 marzo 12, 17:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007
Stavo cercando anch'io un box qui: CONTENITORE PER 8 PILE STILO (AA-UM3) ne trovi vari modelli. Ho l'Accucel 6 e volevo caricare 8 pile Ni Mh 2500 mAh per un radiocomando, che parametri devo inserire oltre al tipo di batteria (NiMh) ? Da quello che ho capito posso utilizzare anche un lipo al posto delle 8 AA, che secondo me è più comodo, ma la lipo che parametri deve avere (Volt,celle,mAh) ? Grazie |
12 marzo 12, 19:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
Mi accodo alla domanda anchio ho lo stesso caricabatteria e fin'ora ho caricato solo lipo ma causa guasto caricabatteria da muro che usavo per le nimh del telecomando vorrei usare il turnigy per caricarle, piu' che altro il caricatore che usavo per le nimh erogava solo 350mah con il turnigy a quanti milliampere posso caricarle senza rovinarle
14 marzo 12, 21:57 | #7 (permalink) Top |
salve, qualcuno dei super esperti del forum potrebbe cortesemente aiutarci ? quelli che abbiamo scritto siamo tutti nella stessa condizione, abbiamo 8 pile stilo AA ricaricabili per il radiocomando e non conoscendo che parametri inserire nel caricabatterie temiamo di rovinarle grazie per l´aiuto |
23 marzo 12, 16:21 | #8 (permalink) Top |
User |
Mi accodo...da quello che ho capito pur avendo l'accuell 6 non si accorciano i tempi di ricarica rispetto ad un caricatore normale per nimh perché non si possono impostare valori di carica molto elevati. Io per esempio ho un Varta Trio Charger (si possono caricare fino a 4 batterie insieme) e c'è scritto sopra AA 2 x (2,8 V 150 mA 0,42 VA) AAA 2 x (2,8 V 50 mA 0,14 VA) Che significano questi dati? A me interessa caricare 4 Eneloop 3utga (sopra c'è scritto Min 1900 mAh). Grazie a tutti.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
23 marzo 12, 17:08 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Dipende dal tipo di batterie che si utilizzano nel radiocomando. Ogni batteria è caratterizzata da diversi parametri: Tensione nominale, capacità nominale, corrente di carica ( C di carica ), corrente di scarica ( C di scarica ). Le batterie Ni-Xx si caricano in genere ad una corrente pari ad 1/10 della capacità nominale per 15 ore ( durata ricavata dalla formula (Capacità/corrente di carica)*1.5 ). Con i CB da modellismo si può caricare utilizzando la modalità del deltapeak, e caricare quindi a correnti elevate ( pari alla capacità della batteria ). ES: batterie da 2200mAh 1.2V si caricano con corrente di 220mA in 15 ore circa, oppure a 2.2A utilizzando il metodo del deltapeak in 1.5 ore circa. Tutto dipende dal tipo di ni-Xx che utilizzate, se sopportano le correnti di carica alle quali le sottoponete.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
23 marzo 12, 21:48 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
io uso l'accucell 6 da due anni sia per le stilo AA che per le lipo. Per caricare le stilo AA: tasto type>user set program>start e scorrere con i tasti freccia fino a trovare i delta peak e impostare: ni-mh sensibility > impostarla su 7 mv/cell ni-cd sensibility > impostarla su 12 mv/cell uscire con il tasto type e scorrere fino a visualizzare il programma per le ni-mh (o per le ni-cd): premere start per entrarvi>tasti freccia fino a trovare ni-mh charge (o ni-cd charge)>start e impostare la corrente di carica: Se usate normali ni-mh o ni-cd e non conoscete i valori di carica consigliati, impostate 1/10 della capacità complessiva in mah (esempio 2500 Ma > 250 ma). Se usate stilo ni-mh eneloop lsd (oppure ni-cd sanyo) che possono essere caricate più rapidamente potete impostare come massimo una corrente di carica pari alla capacità complessiva della batteria (1c). ora non vi resta che premere il tasto start e il carichino inizierà a caricare, riconoscendo da solo il numero di celle e il voltaggio. |
Turnigy accucel 6 | zupermario | Batterie e Caricabatterie | 62 | 24 giugno 15 10:40 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 11:56 |
Turnigy Accucel 6 | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 15 | 19 marzo 10 23:43 |
turnigy accucel 6 | fabiop378 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 dicembre 09 23:48 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 13:39 |
