Vecchio 23 marzo 12, 21:48   #10 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
io uso l'accucell 6 da due anni sia per le stilo AA che per le lipo.
Per caricare le stilo AA:
tasto type>user set program>start e scorrere con i tasti freccia fino a trovare i delta peak e impostare:
ni-mh sensibility > impostarla su 7 mv/cell
ni-cd sensibility > impostarla su 12 mv/cell
uscire con il tasto type e scorrere fino a visualizzare il programma per le ni-mh (o per le ni-cd):
premere start per entrarvi>tasti freccia fino a trovare ni-mh charge (o ni-cd charge)>start e impostare la corrente di carica:
Se usate normali ni-mh o ni-cd e non conoscete i valori di carica consigliati, impostate 1/10 della capacità complessiva in mah (esempio 2500 Ma > 250 ma).
Se usate stilo ni-mh eneloop lsd (oppure ni-cd sanyo) che possono essere caricate più rapidamente potete impostare come massimo una corrente di carica pari alla capacità complessiva della batteria (1c).
ora non vi resta che premere il tasto start e il carichino inizierà a caricare, riconoscendo da solo il numero di celle e il voltaggio.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
