Vecchio 23 marzo 12, 17:08   #9 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Dipende dal tipo di batterie che si utilizzano nel radiocomando.
Ogni batteria è caratterizzata da diversi parametri: Tensione nominale, capacità nominale, corrente di carica ( C di carica ), corrente di scarica ( C di scarica ).
Le batterie Ni-Xx si caricano in genere ad una corrente pari ad 1/10 della capacità nominale per 15 ore ( durata ricavata dalla formula (Capacità/corrente di carica)*1.5 ).
Con i CB da modellismo si può caricare utilizzando la modalità del deltapeak, e caricare quindi a correnti elevate ( pari alla capacità della batteria ).
ES: batterie da 2200mAh 1.2V
si caricano con corrente di 220mA in 15 ore circa, oppure a 2.2A utilizzando il metodo del deltapeak in 1.5 ore circa.
Tutto dipende dal tipo di ni-Xx che utilizzate, se sopportano le correnti di carica alle quali le sottoponete.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
