Vecchio 08 marzo 12, 11:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Come evitare di scaricare tutta la lipo?
Per molti di voi la domanda apparira' banale ma per me questo hobby e' ancora tutto da scoprire.... Lo faccio da pochissimo.
Mio problema e' che non so quando e' ora di far tornare il mio motoscafo a riva per evitare di scaricare tutta la lipo e rovinarla. Per ora sono sempre arrivato troppo lungo... Poi l'ho ricaricata immediatamente e sono riuscito a contenere i danni. Guardando qua e la in rete credo di aver capito che ci sono apparecchietti elettronici che misurano la carica e avvertono , tagliando il gas, quando si e' verso la fine. Il sito era in inglese e non sono sicuro di aver letto bene. Può essere? Avete qualcosa da consigliarmi? Grazie !
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 13:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
tutti i regolatori elettronici hanno la funzione cutoff, quelli più sofisticati ti permettono anche di scegliere la tensione di soglia, tipicamente 3V cella.
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 13:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flytag Visualizza messaggio
Grazie ma cosa intendi per tutti? Per esempio io ho motori a spazzole e quindi regolatori non bruschless... Dici che anche i miei hanno questa sicurezza?
Vecchio 08 marzo 12, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
...semplice...ti calcoli o misuri il consumo medio del tuo motore e vedi quanta corrente consuma in tot minuti.
Es: motore da 10A Lipo da 1000 mA...tempo stimato per consumare la lipo: 2'46".
Ber evitare pasticci e fare tutto con cognizione di causa se decidi di darti al modellismo elettrico devi dotarti di wattmetro.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Dipende dal modello ma più o meno tutti hanno il cutoff. Ma è meglio non arrivare al cutoff del ESC per due motivi.
Il primo è che se ogni volta porti le lipo alla soglia del cutoff i dura poche scariche.
Il secondo è che il cutof solitamente taglia il motore e lascia l'alimentazione ai servi...ma se la tua barca resta senza motore al largo poi che fai?
45.746234,8.762838
Vecchio 08 marzo 12, 15:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Altrimenti ti procuri la telemetria e vedi un po'. O metti quei cicalini che si mettono su hely
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 20:35   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
metti un liposaver con cicalino. costa 5€ e va alla grande.
il suono è talmente forte che lo senti da ben distante... quando suona, rientri alla base e cambi lipo!
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 10:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
Tutti quelli nati per le lipo, sia che comandino motori a spazzole che senza.
Purtroppo può succedere, a me è successo con due regolatori, che il cutoff non funzioni e la batteria venga portata a scaricarsi completamente.
Quando acquisto un nuovo regolatore con un voltmetro controllo sempre che il cutoff faccia il suo dovere.
Vecchio 09 marzo 12, 11:13   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Come consigliato da altri, il cut off è da escludere.
Usa semplicemente il timer della radio.
Fai delle prove e lo imposti in modo di essere avvisato uno o due minuti prima dello "svenimento" della batteria.
Nel frattempo puoi anche procurarti un cicalino (da collegare al regolatore in parallelo e dimensionato al voltaggio della batteria che usi), ma non è necessario se imposti il timer sulla radio e soprattutto smetti quando suona.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 12:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
ci sono cut off che staccano il 100% della corrente al motore, e altri (soft cut-off) che ne riducono le prestazioni i permettendo di tornare a riva o atterrare con un minimo di motore. io uso la telemetria della quanum che non sono mi dice lo stato del pacco lipo, ma anche delle singole celle. puoi usare un timer ma tutto dipende da come piloti. io ho preso la telemetria proprio perchè mi scocciava atterrare e scoprire che ne avevo ancora. inoltre posso valutare se sotto assorbimento una cella ha un comportamento atipico e cala più delle altre
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Evitare di scaricare troppo le lipo moddix Aeromodellismo Principianti 11 08 gennaio 12 13:49
Evitare la scintilla quando si collega un pacco lipo not103 L'uovo di Colombo 0 18 novembre 10 09:54
Scaricare le Lipo Pierfrancesco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 19 marzo 10 14:41
scaricare le lipo andrea997 Batterie e Caricabatterie 5 21 dicembre 06 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
