Vecchio 12 febbraio 12, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
info su A123
Buongiorno a tutti.
Per necessità di spazio, velocità di ricarica e bisogno di peso ho deciso di utilizzare le A123 (4 celle).
Avevo preso un regolatore OPTO che mi avrebbe dovuto dare la possibilità di utilizzarle al meglio (in pratica programmandolo per andare sotto i 3V per cella, visto che le A123 possono essere scaricate ad un massimo di 2V per cella), ma ho dei problemi ad impostarlo correttamente, così utilizzerò un regolatore normale con BEC, mi sono accorto (per ora solo prove a banco) che lasciando la programmazione per le lipo da 3 celle, il regolatore gestisce le 4 celle A123 senza problemi, almeno così mi sembra.
Il regolatore legge una tensione minima di 9V come se fosse una 3 celle e visto che le A123 reggono fino ad un minimo di 8V (4 celle x 2V) dovrebbe funzionare senza recare danni, che mi dite? E' corretto?
Myrino
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
la scarica massima è a 2V per cella,
ma essendo in serie il circuito ti controlla cella x cella?????
perchè se ti controlla la V totale sicuramente una sarà a 2,3 e un'altra a 1,7
Dove le hai comprate?
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 14:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da The Red Baron Visualizza messaggio
Eccomi.
Avendo perso le speranze per una risposta su questo argomento ho cercato e trovato un regolatore con bec che riconosce le A123, ora non dovrei aver problemi mentre le batterie arrivano da HK.
Grazie comunque per la risposta, mi hai confermato indirettamente l'acquisto che ho fatto
Myrino
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 galaxy Batterie e Caricabatterie 1 06 dicembre 11 10:33
Caricare le a123 info sul programma carica batteria kiriku79 Batterie e Caricabatterie 4 21 febbraio 08 20:37
info su Batterie A123 per elicotteri maui80 Batterie e Caricabatterie 6 14 febbraio 08 23:40
LiFe A123 INFO claudiof Batterie e Caricabatterie 3 10 febbraio 08 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
