info su A123 Buongiorno a tutti. Per necessità di spazio, velocità di ricarica e bisogno di peso ho deciso di utilizzare le A123 (4 celle). Avevo preso un regolatore OPTO che mi avrebbe dovuto dare la possibilità di utilizzarle al meglio (in pratica programmandolo per andare sotto i 3V per cella, visto che le A123 possono essere scaricate ad un massimo di 2V per cella), ma ho dei problemi ad impostarlo correttamente, così utilizzerò un regolatore normale con BEC, mi sono accorto (per ora solo prove a banco) che lasciando la programmazione per le lipo da 3 celle, il regolatore gestisce le 4 celle A123 senza problemi, almeno così mi sembra. Il regolatore legge una tensione minima di 9V come se fosse una 3 celle e visto che le A123 reggono fino ad un minimo di 8V (4 celle x 2V) dovrebbe funzionare senza recare danni, che mi dite? E' corretto? Grazie:) Myrino |
la scarica massima è a 2V per cella, ma essendo in serie il circuito ti controlla cella x cella????? perchè se ti controlla la V totale sicuramente una sarà a 2,3 e un'altra a 1,7 Dove le hai comprate? |
Avendo perso le speranze per una risposta su questo argomento ho cercato e trovato un regolatore con bec che riconosce le A123, ora non dovrei aver problemi mentre le batterie arrivano da HK. Grazie comunque per la risposta, mi hai confermato indirettamente l'acquisto che ho fatto:wink: Myrino |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:13. |
