Vecchio 26 febbraio 12, 19:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: francavilla fontana
nuovo caricabatteria
ciao ragazzi.
devo prendere un caricabatteria per le mie nihi 1700mA che monto sul calmato.
visto che prenderò un easy star che monterà una lipo da 11,1v 2000mA, mi conviene prendere uno che carichi tutti e due i tipi di batteria?
esistono?
dan79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da dan79 Visualizza messaggio
ciao ragazzi.
esistono?
va che siamo abbastanza evoluti di tecnologia!! ci sono carica che fanno lipo, life,lion, nimh, nicd, con carica, carica bilanciata, scarica, storage, cicli carica-scarica..........!!!
il problema è quanto vuoi spendere
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 06:26   #3 (permalink)  Top
beh tra i 50-60 euro me la cavo?
Vecchio 27 febbraio 12, 10:24   #4 (permalink)  Top
sì se vuoi uno semplice ma non molto potente.
però tu intendi proseguire con il tuo hobby? altrimenti ti conviene prendere uno più bellino pagando un pò di più.
le batterie le vorresti caricare veloci o no? se no si potrebbe vedere un carica a più uscite. che ne dici?
ah, preferisci 12 o 220volt?
Vecchio 27 febbraio 12, 13:09   #5 (permalink)  Top
allora proseguire con il modellismo spero di si.
oggi ho ordinato al mio negoziante uno 12-220v, con equalizzatore, 1 batteria alla volta per circa 70 euro.
Vecchio 27 febbraio 12, 13:15   #6 (permalink)  Top
scusate, ho letto un po le guide.
mi sto facendo un po di cultura.
i mA indicano la capacità della batteria, i V la tenzione, quindi ogni cella è di 3,7v e se la batteria è 3s significa che sono tre celle da 3,7v quindi 11,1v.
non mi è chiaro il concetto di 'C' a cosa serve!
Vecchio 27 febbraio 12, 13:47   #7 (permalink)  Top
che carica hai preso?
allora le batterie lipo da scariche sono 3.7 volt per cella ma cariche arrivano a 4.2 per cella!! mai andare sotto i 3.6 volt per cella e mai andare sopra i 4.2volt.
i C sono la cosa più importante! di solito in una batteria ci sono più C. faccio un esempio di batteria, batteria 3 celle 3000mah, c'è scritto 25-35C e poi 1-4C. ecco, i 25C vuol dire che puoi usare la batteria fino a 25 volte la sua capacità ovvero massimo 75A di consumo continuo e massimo per tot secondi 105A (sarebbe i 35C).
mentre i C più bassi servono per la carica, vuol dire che puoi caricare la lipo fino a massimo 12A non più.
tutto chiaro?
che batteria hai preso? mettimi le specifiche.
Vecchio 27 febbraio 12, 15:30   #8 (permalink)  Top
no non è chiaro.
dici che se c'è scritto 25-30 c posso usare sino ad un massimo di 75 A.
perchè?
A sta per amper?
il caricabatteria è questo, stasera ti posto quello delle batterie!
Carica batteria multifunzione bilanciato
Vecchio 27 febbraio 12, 16:29   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
no non è chiaro.
perchè?
A sta per amper?
Ciao,
un C dipende dalla capacità della batteria. Se hai una lipo da 3 celle da 3300 mAh (milliampere/ora) allora un C è 3,3 Ampere, quindi se i C di scarica sono 35 allora la corrente di scarica che la batteria supporta è 3,3 x 35 = 115 ampere.
Calcola che però il valore dichiarato dai costruttori è di solito un pochino "ottimista".
Caricare la stessa batteria ad un C equivarrebbe caricarla impostando il caricabatterie a 3,3 ampere.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 16:37   #10 (permalink)  Top
no non è chiaro.
perchè?
A sta per amper?
il carica è semlice ma va bene per iniziare.
allora, vedo che non sei ancora esperto di elettronica. almeno le basi le devi sapere per il modellismo elettrico. quello che devi sapere di una batteria sono i volt, l'intensità ovvero il consumo ovvero gli Ampere, poi devi sapere i watt (voltaggio moltiplicato per il consumo cioeè gli A)
ok?
quindi la batteria a carica deve avere prima di tutto il giusto voltaggio, poi ci pensi al consumo. i motori a differenza dell'elica usata, della batteria, cambiano i consumi. i consumi nel'elettrico è la cosa più importante, infatti è indispensabile avere un amperometro (anche economico).
per scegliere una batteria, oltre alla capacità e il numero di celle devi sapere a grandi linee il consumo del motore. così sai di quanto massimo potente prendere la lipo. ok?
a questo punto facciamo un esempio, hai un motore da 400kv(giri motore a 1 volt) ed elica 12*6. questo motore consigliano una 3 celle e il consumo del motore danno sui 40-50 AMPERE (A). ok, adesso sai che dovrai prendere una 3 celle, la capacità le scegli tu valutando lo spazio e peso, però devi prendere una lipo che regga i consumi del motore. infatti se prendi una lipo da 1000mah(migliampere, capacità) ma che dà 15-25C la bruceresti! infatti in questo caso questa batteria la puoi usare a 15Ampere massimo e pochi secondi a 25A.capito adesso cosa sono i C?
i C di una batteria riassumendo, è praticamente potenza massima della batteria che può essere usata. i C più bassi come già detto è la potenza massima di carica.
adesso è chiaro?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
