Discussione: nuovo caricabatteria
Vecchio 27 febbraio 12, 14:47   #7 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da dan79 Visualizza messaggio
scusate, ho letto un po le guide.
mi sto facendo un po di cultura.
i mA indicano la capacità della batteria, i V la tenzione, quindi ogni cella è di 3,7v e se la batteria è 3s significa che sono tre celle da 3,7v quindi 11,1v.
non mi è chiaro il concetto di 'C' a cosa serve!
che carica hai preso?
allora le batterie lipo da scariche sono 3.7 volt per cella ma cariche arrivano a 4.2 per cella!! mai andare sotto i 3.6 volt per cella e mai andare sopra i 4.2volt.
i C sono la cosa più importante! di solito in una batteria ci sono più C. faccio un esempio di batteria, batteria 3 celle 3000mah, c'è scritto 25-35C e poi 1-4C. ecco, i 25C vuol dire che puoi usare la batteria fino a 25 volte la sua capacità ovvero massimo 75A di consumo continuo e massimo per tot secondi 105A (sarebbe i 35C).
mentre i C più bassi servono per la carica, vuol dire che puoi caricare la lipo fino a massimo 12A non più.
tutto chiaro?
che batteria hai preso? mettimi le specifiche.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
