Vecchio 20 febbraio 12, 16:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2012
LiPo per 1:16
Salve a tutti,
mi servirebbe un consiglio di acquisto.
Dovrei comprare una LiPo per questo modello:
ZMB-16 Buggy Off Road 1:16 4WD RTR con motore Brushless e radio 2,4 GHz - ZD9017 hobbyfirst | Modellismo.it
Sareste così gentili da indicarmi le principali caratteristiche che deve avere la batteria per essere compatibile?
Ok per 7,4V e per i mAh, ma il numero di C? Dimensioni?
Il modello mi dovrebbe arrivare a giorni, quindi non l'ho ancora sottomano per vedere, ma un mio amico entro stasera dovrebbe ordinare un paio di cose da modellismo.it quindi, tanto che ci sono, smezziamo la spedizione
Quindi, quale sarebbe una marca con un buon rapporto qualità-prezzo presente nel sopracitato sito? (ovviamente con batterie compatibili)
Grazie mille a chi risponderà Meglio se prima di stasera;)
jim--massew non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 18:34   #2 (permalink)  Top
Nessuno sa niente?
Vecchio 20 febbraio 12, 20:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da jim--massew Visualizza messaggio
Nessuno sa niente?
la batteria è già compresa nel kit è una 15C (scarsa)
per scegliere la batteria devi sapere che misure ti servono perchè ci stia negli alloggiamenti.
altra caratteristica importante è il valore in C (scarica max), più è alto è migliore è la potenza disponibile
Buggy 1/16 RTR con motore brushless radio 2.4G.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 20 febbraio 12 alle ore 20:22
Vecchio 20 febbraio 12, 22:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ho trovato le caratteristiche della batteria:
RFI Battery
Voltage: 7.4V
Cells: 2-Cell
Capacity:1600mAh
Max Continuous Discharge: 15C
Max Burst Discharge: 22C
Max Continuous Current: 24A
Max Burst Current: 35.2A
Weight:78g
Dimensions: 11 x 35 x 103 mm(0.43 x 1.38 x 4.05 inch)
Date le dimensioni, quale marca e quale caratteristiche mi consiglieresti? Il regolatore è da 40A...
Vecchio 20 febbraio 12, 22:58   #5 (permalink)  Top
RFI Battery
Voltage: 7.4V
Cells: 2-Cell
Capacity:1600mAh
Weight:78g
per la marca non mi espongo, degustibus, come C di scarica starei dai 30 in su.
quella da 15C è roba di anni fa, vecchiume
devi vedere tra le varie marche, quali batterie soddisfano le condizioni di C e dimensioni
Massimo Bison
Vecchio 20 febbraio 12, 23:10   #6 (permalink)  Top
Guardando le foto o per tua esperienza personale, di quanto pensi si possa giocare sulle dimensioni?...in altezza sicuramente 2/3 millimetri in più ci stanno...ai lati penso poco nulla...
Vecchio 20 febbraio 12, 23:48   #7 (permalink)  Top
aspetta di avere la macchina in mano e poi ci pensi, una ti arriva con il combo
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 12, 01:09   #8 (permalink)  Top
In che senso una mi arriva con il combo?
Vecchio 21 febbraio 12, 11:40   #9 (permalink)  Top
Che nella scatola c'è anche la batteria
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 12, 12:31   #10 (permalink)  Top
Si quello lo so
Comunque ho trovato queste:
Batteria LiPo 2S 7,4 V 2200 mAh 20C ES Series - DLK-XP22002ES dualsky | Modellismo.it
LiPo XT 2200 mAh 7,4 V 35C - Sconto 20% - SAF07060 rcsystem | Modellismo.it
LiPo Xell-Pro 7,4 V 2200 mAh 2S 55C - Sconto 15% - SAF085500 rcsystem | Modellismo.it
Per l'altezza delle batterie mi inventerò qualcosa...per quanto riguarda le caratteristica quale pensi sia meglio?
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
