Vecchio 06 febbraio 12, 13:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: verona
problemino con batterie.........
Ciao a tutti ,ho recentemente acquistato delle batterie 14,8v 4500mAh 30c.Il problema è che ho notato che fanno fatica a caricarsi completamente,il carica batterie stacca dopo due ore di bilanciamento(quando ,con le altre batterie che ho,impostando i giusti parametri di solito ci mette al massimo un ora ) e guardando le singole celle inaspettatamente ho letto :3,99-4,20-3,98-4,07.Ora per quello che ne sò tre celle su quattro sono andate.Vorrei capirne il motivo.Magari sbaglio io qualcosa,magari il carica batterie non va bene per queste lipo o magari stò solo cercando di negare che le lipo, che credevo fossero di un'ottima marca ,sono una sola.A scanso di equivoci dico che imposto il carica batterie con batterie lipo- bilanciamento-4,5A -14,8v.C'è qualcuno che a voglia di darmi qualche consiglio?Grazie per l'attenzione.ciaooo
valemanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 14:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da valemanu Visualizza messaggio
Il caricabatterie che usi qual'è? Marca, modello....
Il forte sbilanciamento non è mai un buon segno però prima di buttarle si può provare ancora qualcosa....
Ad esempio io proverei a scaricarle lentamente, ad esempio a max 0,3-0,5A, con il bilanciatore collegato... poi ricaricale sempre lentamente, anche qui max 0,5A, sempre con il bilanciatore collegato...
Se al primo ciclo di scarica/carica non ottieni un buon risultato in termini di bilanciamento puoi provare a ripeterlo un paio di volte....
Io avevo recuperato più di una lipo usando un solo bilanciatore in fase di scarica... nel senso che collegavo il bilanciatore esterno Robbe alla lipo (come previsto dal manuale) e lasciavo che cercasse di bilanciarla.... una volta ci ha messo quasi 24 ore ma alla fine la lipo era bilanciata.... ricaricata lentamente non ha più dato problemi e l'ho usata ancora parecchio tempo...
I CB di oggi però con il bilanciatore integrato non permettono questa modalità (almeno per quello che ne so io) per questo ti ho consigliato di scaricarla moooooolto lentamente, così dai tempo al bilanciatore di fare il suo lavoro....
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 14:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ciao chetto1965....
ti ringrazio per i'aiuto.Il carica batterie è un kds power rc-6s.Magari non sarà il miglior carica batterie del mondo ma con le altre batterie che ho in dotazione non mi ha mai creato problemi.Nel frattempo ho ricaricato la seconda batteria e il display segna :4,19-4,20-4,19-4,20.Dovrebbe andare bene.Ora sto bilanciando la terza.Speriamo bene.Ciao e grazie ancora.
Vecchio 06 febbraio 12, 16:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
[QUOTE=valemanu;3021839]ti ringrazio per i'aiuto.Il carica batterie è un kds power rc-6s.Magari non sarà il miglior carica batterie del mondo ma con le altre batterie che ho in dotazione non mi ha mai creato problemi.Nel frattempo ho ricaricato la seconda batteria e il display segna :4,19-4,20-4,19-4,20.Dovrebbe andare bene.Ora sto bilanciando la terza.Speriamo bene.Ciao e grazie ancora.[/QU
valemanu effettivamente e' strano e non credo sia un errore del caricabatterie, ma della pila .. di contro pero' e' strano che siano partite 3 celle su 4., ma le celle sono gonfiate o no? nel caso non lo fossero magari c 'e' solo da rivedere la spinetta di equalizzazione della pila magari ti difetta in falso contatto con il carica batteria ciao vale!!
hot bodies ve8 combo xerun 80 2250 kv\ pursuit esc 180 marine turnigi.keda 2364 kv \ katana 1.50 m saito 82 gold\yak 3d 1.25m pro-tronik \crawler ax 1o scorpion.
alessio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 16:43   #5 (permalink)  Top
Diciamo che un buon CB aiuta ad allungare la vita di una lipo in quanto grazie ad una migliore precisione nella misurazione delle tensioni non si rischiano sovraccariche o scariche eccessive....
Nel tuo caso comunque come detto il problema secondo me è proprio della lipo non del CB.
Che lipo è?
Andrea
Vecchio 06 febbraio 12, 17:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao alessio ,ciao chetto.....
ultimi aggiornamenti:ho bilanciato la terza lipo e il display indicava 4,20-4.20-4,19-4,18. Direi non male.quindi 2 buone su tre.Ora sto scaricando piano piano la lipo strana vediamo se si riesce a recuperare.Poi controllerò anche la spinetta di bilanciamento.La lipo non è gonfia e non scalda in fase di bilanciamento .marca top fuel 4500mAh 30c 4s.ciao ragazzi grazie per l'aiuto.
Vecchio 07 febbraio 12, 22:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
all'inizio alcune batterie vanno rodate, comunque a volte la connessione con il bilanciatore non è ottimale e il cb per questo sballa.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
problemino con phoenix CRO_Fek Simulatori 4 07 ottobre 10 14:10
Mystery Batterie Problemino Antimo areafly 69 Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 febbraio 09 08:42
Problemino con le ricaricabili ... LONGFLYER Batterie e Caricabatterie 5 25 ottobre 08 20:54
problemino con la coda..... umbi987 Elimodellismo Principianti 18 02 maggio 07 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
