Vecchio 22 gennaio 12, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Resuscitare NiMH
ciao a tutti ho un pacco batterie composto da 3 nimh, sono di un cordless, volevo chiedervi se con il CB si posso riesumare o sono condannate.
Il problema si prensenta che caricando il cordless sulla piattaforma se lo stacco diciamo che se mi dura 20 minuti in conversazione è già tanto.
facendo dei cicli posso rimediare qualcosa?
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
Io ho lo stesso problema con il trapano-avvitatore...
Carico le batterie col cb di serie e dopo 5 fori il trapano si ferma...
Le carico col cb digitale e il trapano mi funziona per giornate....
Sembra che l`originale le senta cariche anche se non lo sono..infatti dopo una decina di minuti mi dice che sono cariche....
Cmq è un fenomeno che non so spiegare.....
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 10:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
adesso che mi fai pensare ho anchio un avvitatore a batteria e anche se lo tengo sotto carica tutta notte mi fa storie anche per fare un buco ne legno con una tazza da 40mm
almeno tu 5 buchi te li fa a me arriva a metà
Vecchio 24 gennaio 12, 10:58   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Le nimh sono un po' stron......
Avendo l'effetto memoria questi risultati sono normali soprattutto su cordless e Trapani che spesso vengono ricaricati solo dopo brevi usi.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 20:46   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
mi sa che ti sbagli.. l'effetto memoria non c'è per le ni-mh.
l'effetto memoria appartiene al cadmio.
le ni-mh fanno una cosa diversa.. si impigriscono e vanno sollecitate ma nei casi sopra descritti temo ci sia ben poco da sollecitare.
inoltre avendo una chimica piuttosto limitata, per aggirare il problema hanno ridotto parecchio gli isolamenti con conseguente autoscarica.. una grossa nimh avrà più autoscarica rispetto ad una in cui i limiti chimici sono stati maggiormente rispettati.
per le stilo ad esempio il limite è 2000-2100 mA tutte le batterie riportanti valori superiori sono state "tirate".. vero he contengono più corrente ma dopo una settimana sono a metà della loro capacità.
Ultima modifica di wrighi : 24 gennaio 12 alle ore 20:51
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 20:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
che io sappia le nimh hanno l'effetto memoria ma molto meno rispetto alle nicd.
comunque ho controllato la batteria del trapano ed è una NiCd come faccio a sollecitarle in modo da farla riprendere??
ho provato a caricarla acquisisce 32mAh arriva 15.50V (11 celle) e poi il cb si ferma, Dpack 15mV
Vecchio 24 gennaio 12, 23:18   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
DEVI scaricare elemento per elemento a 0,8 Volt con la stessa corrente e poi ricaricare in serie .ripetere un paio di volte e vedere se migliora.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 00:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Cambiarle no?!? io cambio i pacchi delle tx e le lipo quasi ogni anno... se sono vecchie non c'è niente da fare e in ogni caso non sarebbero più affidabili.
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Resuscitare una lipo tonyhhkx Aeromodellismo Volo Elettrico 14 27 dicembre 11 19:04
Far resuscitare una Nimh, si può? victor66 Batterie e Caricabatterie 34 05 novembre 10 14:11
...Far resuscitare un Hirobo Shuttle Z anrksys Elimodellismo in Generale 23 25 ottobre 10 22:03
resuscitare tamiya vanquish ramaxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 17 aprile 09 10:12
Help resuscitare LiPo Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 3 12 gennaio 07 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
