Vecchio 05 gennaio 12, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pedro978
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Mezzogoro (FE)
Problema con LiPo NanoTech
Ciao a tutti, mi si è presentato uno strano problema con una Lipo Nanotech 3S 2200 mAh. Premetto che la uso da un paio di mesi ed è sempre andata perfettamente.
Ieri dopo averla caricata con il solito carica batterie Hyperion l'ho collegata al regolatore del mio Blizzard e non ha dato nessun segno di vita
Ho subito pensato ad un problema del regolatore ma se gli attacco un'altra batteria funziona.
A questo punto provo ad attaccarla al regolatore di un Easy Glider e anche qui non da segni di vita.
Ok ho pensato subito che una cella fosse scoppiata, allora l'ho di nuovo collegata al caricabatterie e vedo che le celle sono tutte 3 perfettamente bilanciate (4,19 v) e la batteria è carica.
Come ultima prova l'ho collegata ad un display 12V e in questo caso il display funziona perfettamente.
Ho anche provato un ciclo di scarica-carica, lo esegue correttamente ma il regolatore non da segni di vita.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO
CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA
SOCIO A.A.V.I.P.
pedro978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
dovresti controllare tutte le saldature.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 20:55   #3 (permalink)  Top
Ho pensato anche a un problema di saldature, ma in questo caso non dovrebbe andare a scatti?? Inoltre mentre era in carica ho provato a strapazzarla e muovere i cavi per vedere se mancando alimentazione a uno dei due poli il carica batterie mi dava errore, invece niente......
SOCIO A.A.V.I.P.
Vecchio 06 gennaio 12, 00:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
il voltaggio l'hai misurato tramite cavi bilanciatore o tramite i 2 cavi principali della lipo (rosso-nero)?? le celle sotto carica sono lo stesso bilanciate??
può darsi che non non sia attaccato bene un cavo.
Vecchio 06 gennaio 12, 03:09   #5 (permalink)  Top
Il voltaggio l'ho controllato sia da bilanciatore che dai cavi principali col tester. Le celle sono perfettamente bilanciate anche durante la carica. Ho provato a darla ad un mio amico che fa l'elettricista e mi ha detto che non riesce a capire neanche lui quale possa essere il problema!
Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
SOCIO A.A.V.I.P.
Vecchio 08 gennaio 12, 21:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: MODENA
il pacco vuole controllato sotto carico altro che dal bilanciatore,se metti un carico minimo con il lettore di tensione sul cavo del bilanciamento se hai uno o due elementi farlocchi o rotti lo vedi solo in quel caso può darsi che senza carico sia normale e appena metti il carico due celle o più facciano da resistenza portando il pacco a tensione minima da non farti muovere nulla (p.s= se l'hai presa da hobby kingh scrivigli subito ne sono capitate diverse partite fallate di quelle batterie.. almeno sai se te la cambiano)..
spiritoflouis non è collegato   Rispondi citando
Batterie lipo nanotech? jtwolf Batterie e Caricabatterie 2 08 ottobre 11 14:54
lipo nanotech : illuminatemi supermarios Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 ottobre 10 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
