Vecchio 08 gennaio 12, 20:30   #6 (permalink)  Top
spiritoflouis
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: MODENA
il pacco vuole controllato sotto carico altro che dal bilanciatore,se metti un carico minimo con il lettore di tensione sul cavo del bilanciamento se hai uno o due elementi farlocchi o rotti lo vedi solo in quel caso può darsi che senza carico sia normale e appena metti il carico due celle o più facciano da resistenza portando il pacco a tensione minima da non farti muovere nulla (p.s= se l'hai presa da hobby kingh scrivigli subito ne sono capitate diverse partite fallate di quelle batterie.. almeno sai se te la cambiano)..
spiritoflouis non è collegato   Rispondi citando
