Problema con LiPo NanoTech Ciao a tutti, mi si è presentato uno strano problema con una Lipo Nanotech 3S 2200 mAh. Premetto che la uso da un paio di mesi ed è sempre andata perfettamente. Ieri dopo averla caricata con il solito carica batterie Hyperion l'ho collegata al regolatore del mio Blizzard e non ha dato nessun segno di vita Ho subito pensato ad un problema del regolatore ma se gli attacco un'altra batteria funziona. A questo punto provo ad attaccarla al regolatore di un Easy Glider e anche qui non da segni di vita. Ok ho pensato subito che una cella fosse scoppiata, allora l'ho di nuovo collegata al caricabatterie e vedo che le celle sono tutte 3 perfettamente bilanciate (4,19 v) e la batteria è carica. Come ultima prova l'ho collegata ad un display 12V e in questo caso il display funziona perfettamente. Ho anche provato un ciclo di scarica-carica, lo esegue correttamente ma il regolatore non da segni di vita. Secondo voi quale potrebbe essere il problema? |
dovresti controllare tutte le saldature. |
Ho pensato anche a un problema di saldature, ma in questo caso non dovrebbe andare a scatti?? Inoltre mentre era in carica ho provato a strapazzarla e muovere i cavi per vedere se mancando alimentazione a uno dei due poli il carica batterie mi dava errore, invece niente...... |
il voltaggio l'hai misurato tramite cavi bilanciatore o tramite i 2 cavi principali della lipo (rosso-nero)?? le celle sotto carica sono lo stesso bilanciate?? può darsi che non non sia attaccato bene un cavo. |
Il voltaggio l'ho controllato sia da bilanciatore che dai cavi principali col tester. Le celle sono perfettamente bilanciate anche durante la carica. Ho provato a darla ad un mio amico che fa l'elettricista e mi ha detto che non riesce a capire neanche lui quale possa essere il problema! Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk |
il pacco vuole controllato sotto carico altro che dal bilanciatore,se metti un carico minimo con il lettore di tensione sul cavo del bilanciamento se hai uno o due elementi farlocchi o rotti lo vedi solo in quel caso può darsi che senza carico sia normale e appena metti il carico due celle o più facciano da resistenza portando il pacco a tensione minima da non farti muovere nulla (p.s= se l'hai presa da hobby kingh scrivigli subito ne sono capitate diverse partite fallate di quelle batterie.. almeno sai se te la cambiano)..:blink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45. |
