Vecchio 09 dicembre 11, 16:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Perchè no in parallelo, detto così in generale?
Anche per la serie si devono applicare delle precauzioni supplementari. Chi fa la serie, deve tener conto che più celle si collegano, più aumenta il pericolo che una o più celle scendano sotto la loro tensione minima. Per evitare questo, si deve aumentare la tensione minima di fine scarica dell'intero pacco.
Naraj.
Me la spieghi meglio questa cosa??
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 19:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
significa che, non essendo pacchi assemblati con quel numero di celle dalla fabbrica (che si presuppone le selezioni con identiche caratteristiche tecniche), ma uniti successivamente da noi, potrebbero esserci differenze importanti di resistenza interna, capacità ecc.. quindi in teoria, per salvaguardare i diversi pacchi, impedendo quindi che a fine scarica uno dei pacchi scenda sotto il voltaggio minimo (mentre l'altro magari è ancora con un voltaggio al limite, ma non dannoso), sarebbe consigliabile alzare il cut off del regolatore in modo che quando arriviamo a fine scarica, essendoci tenuti con un voltaggio minimo alto, anche il pacco che sarebbe sceso di più, non è arrivato alla soglia deterioramento..
ci rimetteremo 30 secondi di volo, ma si salvano i pacchi..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Tutto OK.
Solo che il possibile problema di bassa tensione, puo sorgere non solo sul singolo pacco dell'intera serie, ma più facilmente si verifica sulla singola cella che forma l'intero pacco.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:46   #14 (permalink)  Top
capito,visto che uso due pacchi da 6 in serie temo che magari una cella possa scaricarsi prima delle altre rovinando il pacco.
Provvedero a settare il regolatore su un valore più alto.
lipo in serie exbaffo53@vodafone.it Elimodellismo Motore Elettrico 44 02 agosto 11 21:54
lipo in serie... nikyto78 Batterie e Caricabatterie 1 09 agosto 10 20:44
Lipo 3s in serie : bilanciamento ? anpast Batterie e Caricabatterie 0 17 giugno 10 02:46
Lipo in serie maicron Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 marzo 09 06:39
lipo in serie gianluca17704 Batterie e Caricabatterie 9 29 ottobre 08 00:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:21.
