Vecchio 13 aprile 06, 23:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ricarica terminata...
Proprio in questo momento è terminata la ricarica
I valori sono: 4.17V 4.16V 4.14V
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 00:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Fulvio, è probabile che la cella a tensione più bassa si possa essere danneggiata durante una normale scarica. Potrebbe infatti essere scesa sotto i 2,5-2,7v minimi o comunque essersi avvicinata a questi valori e quindi aver perso un po' delle sue potenzialità.
Per fare un esempio, supponendo che il cut-off stacchi a 9v, il pacco potrebbe essersi ritrovato ad avere rispettivamente 3,2v - 3,2v - 2,6v. Questo potrebbe spiegare il perchè tu abbia riscontrato qualche difficoltà nel caricare la cella.
Ora la situazione sembra decisamente migliorata. Uno scarto di 0,02-0,04v io lo considero più che accettabile. Adesso ti consiglierei di fare un volo e verificare subito dopo la tensione delle 3 celle. Se si mantiene entro questi termini, puoi fare un'ultima ricarica cella per cella e dovresti essere definitivamente a posto.
Un pacco lipo sano può anche non richiedere mai la bilanciatura. Ai miei pacchi la faccio quando ho tempo e voglia (ovvero raramente...) e ogni tanto verifico le tensioni. In questo modo non ho mai riscontrato variazioni significative.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 06, 00:22   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hannibal
Eh si,oggi volevo fare il voletto per vedere un po se la batteria mi durasse di nuovo 15min. ma dopo 2 minuti si è ripetuta la solita storia(da tre volte ormai!!! ) l'ely si inclina di lato e non risponde più ai comandi...acquista velocità...crash!
Comunque,con la santa pazienza,vedo di mettere apposto tutto(dovrei avere dei ricambi semi nuovi e addrizzare flybar...ecc ecc) così vedrò di fare questa prova di durata.
grazie 1000
Fulvio
p.s. si parla spesso di cut-off,io credo di non averlo sul mio regolatore(non mi ha mai tagliato l'alimentazione a batteria scarica).
Ma quando la batteria si scarica e l'ely fa fatica ad alzarsi,è questo cut-off che non da piena potenza al motore? o,è la lipo in se x se che si scarica?
Vecchio 01 maggio 06, 13:53   #24 (permalink)  Top
Finalmente ho potuto fare questa seconda scarica,questa volta durata del volo 14min(con la 1700mAh ci faccio 15min.) e le tensioni delle celle sono:
3.65V
3.62V
3.28V
Quella terza cella tende sempre a sbilanciarsi,volevo sapere gentilmente se è tollerabile una differenza di 0.35V.
Dovrò sempre rivaricare cella per cella o acquistare un bilanciatore?(visto che tende a sbilanciarsi)
Fulvio
Vecchio 01 maggio 06, 23:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
3.65V
3.62V
3.28V
Fulvio
Credo che dovrai cambiare batteria... se è andata l'equalizzatore poco può fare.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 13:52   #26 (permalink)  Top
3.65V
3.62V
3.28V
Fulvio
Fulvio non insistere, come dice goto la cella è andata e se continui rischi di sfasciare il modello. O cambi la cella incriminata (cosa non semplicissima) o cambi pacco.
Ah, dimenticavo.. se il tuo regolatore non ha il cut off, è il caso che cambi pure quello...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 02 maggio 06, 23:47   #27 (permalink)  Top
Grazie di tutto,anche se le notizie non sono delle migliori
La prossima volta prima di fare acquisti ad occhi chiusi ci penserò più volte(anche se dubbito ci sarà una seconda volta,nn comprerò mai più una lipo usata,è stata la prima ed ultima volta).
Fulvio
Caricare Lipo 2200mah a 200mah rafpigna Batterie e Caricabatterie 18 17 agosto 08 22:13
LiPo ThunderPower eXtreme V2 2200mAh 5s naicols1971 Batterie e Caricabatterie 5 22 febbraio 08 17:37
Connettori LiPo 2 celle (una conferma) tacchino Batterie e Caricabatterie 4 21 ottobre 07 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
