Vecchio 31 ottobre 11, 17:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2011
BATTERIE.... in serie e in parallelo.???
ciao a tutti....mi scuso per la banalità del topic, e per l'eventuali cavolate che potrei scrivere...
allora ho un circuito fatto da un tot di servi ( a 6 volt). E secondo i miei calcoli, dovrei avere una batteria da 6 Ah. Il problema, è che , questa batteria deve durare molto (dell'ordine di mesi, o anche anni). Quindi incorre il problema dell'autoscarica. Stando ai consigli di alcuni utenti, sarebbe giusto usare le SANYO ENELOOP che hanno una bassisima % di autoscarica.
E qui sorge la questione :
le celle eneloop sono da 2000mAH e 1,2 volt.
Per arrivare a quei 6 volt, e ai 6 AH.
Posso mettere 5 "batterie" in parallelo (così 6 Volt)... e ogni batteria formata da 3 celle messe in serie (2000mAH* 3 = 6AH ) ?????????????
SI PUO FARE.....o la mia è quasi una bestemmia?
GRAZIE RAGAZZI
GionnyRonnie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 18:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Premesso che i singoli elementi sono definiti "celle" e non "batterie" ( con questo ultimo termine si definisce un insieme di celle collegate in serie o parallelo fra loro), per ottenere ciò che desideri devi mettere prima 5 celle in serie per ottenere i 6V nominali e poi mettere tre di queste batterie in parallelo per avere la capacità complessiva di 6000mAh.
Vecchio 31 ottobre 11, 18:57   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Rapolla
Perfetto!!!!
E le tre batterie si scaricano insieme , tutte allo stesso modo. E lo stesso avviene per l'autoscarica???
Borja non è collegato   Rispondi citando
Montare batterie in serie o parallelo? nik60 Batterie e Caricabatterie 58 03 dicembre 13 14:49
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
