| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2006
Le lipo e le life hanno un'autoscarica di poche unita % mese (5%), dati dei produttori. L'alternativa sono le "quasi nuove" ENELOOP della Sanyo però sono solo nel formato stilo (AA) da 2000 mA e ministilo (AAA) 900 mA, anche se ultimamente ha immesso sul mercato delle stilo da (salvo errori) 2200 mA. L' autoscarica di queste batterie è migliore delle LiPo, i datasheet Sanyo danno il 15% di scarica in 1 anno. Enrico |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-10-2011
Comunque ora dò un ochhiata in internet di queste ENELOOP ;) ah....per quanto riguardo il prezzo... tra lipo e life , chi è la più economica? GRAZIE MILLE... | |
| | #5 (permalink) Top |
.. in teoria un po' meno, in quando se la scarica è costante nel tempo, scarichi la batteria già dai primo giorni dove la carica è ancora nominale. Nella realtà la capacità dichiarato non sempre è veritiero inoltre la temperatura influisce molto sulla capacità (minore temperatura=minore capacità) e in parte anche se la scarica è costante nel tempo o se si hanno cicli di utilizzo irregolari. Tieniti comunque un margine di sicurezza, direi almeno del 50% Enrico |
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Con 3 celle ti ritrovi una 6000 Non ci hai detto tuttavia che voltaggio ti serve
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #9 (permalink) Top |
i servicomandi richiedono un voltaggio di 6 volt... quindi suppongo 6 volt . Ma credo maggiore di 6 volt, dato che poi con lo scaricarsi della batteria , il voltaggio cala... comunque potete darmi dati più "sicuri" sull'autoscarica delle lipo ? giornaliero , mensile, annuo. Grazie mille |
| Bookmarks |
| Problema cella lipo con autoscarica troppo rapida | MadDog80 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 agosto 09 13:17 |
| Cicalino per batteria bassa? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 7 | 17 aprile 09 10:09 |
| Radio con portata bassa | Futaba2 | Radiocomandi | 53 | 07 febbraio 09 15:07 |
| inizio con un ala bassa | edo volante | Aeromodellismo Principianti | 10 | 15 ottobre 06 20:29 |
| aereo con ala bassa | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 15 agosto 05 21:36 |
