Vecchio 17 ottobre 11, 10:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
LiPo a zero Volt
Ciao a tutti,ho una LiPo Hyperion 2S 1100 mA,con la quale alimento una rx (con regolatore di tensione) Hitec 2,4 Ghz
Stamattina,nel controllare la carica,la collego al mio caricabatterie Equilibrium Mini V2,dopo aver impostato i varii parametri,il medesimo,dopo aver effettuato il controllo della batteria,mi avverte di un perentorio "battery low" e non effettua la ricarica. Controllo con un multimetro digitale,ed effettivamente deduco che la batteria è a zero!! Che faccio?? La butto nella rumenta (ovviamente la smaltisco) e ne prendo una nuova,oppure si può recuperare? data la destinazione (alimentazione di una ricevente) vorrei ragionevolmente volare tranquillo Grazie a tutti per i suggerimenti
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Da quanto tempo non la usavi?
E' difficile che sia andata a "0" ma proprio a "0"
Non è che per caso si è solo dissaldato il cavo?
A me è già successo, che si dissaldino i conatti sulla batteria, aperto risaldato (con la massima accortezza) richiuso e batteria OK!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:09   #3 (permalink)  Top
Ciao Antonio,grazie della risposta. La bateria è a zero virgola qualcosa (0,7) se non sbaglio. Scusa la domanda,se fosse dissaldato qualcosa,il caricabatterie manco la "vedrebbe",o no??
Vecchio 17 ottobre 11, 11:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2011
smaltiscila, oltre a potersi gonfiare rischieresti anche di buttare giu' il modello, io uso una outrage 2s piccolissima da 2500 mah che ho pagato solo 20 euro
electricfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di decx85
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Trieste
Se il cavo si avesse dissaldato sul carica baterie avebe scriti connection break!
La tua lipo si e scaricata troppo.
Devi alzare la corente con il programa nimh.
Solo per qualche minuto e poi dai normalmente sul programa lipo.
COOL-PC
decx85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da decx85 Visualizza messaggio
Esattamente....
Puoi provare a caricare la singola cella tramite il connettore del bilanciatore usando il programma nimh con correnti molto basse 0.1A e aspettare guardando il cb che la cella arrivi a circa 3.2-3.4V a quel punto interrompi e carichi normalmente con carica bilanciata..
E' un tentativo... nel 90% delle volte ti recupera la batteria...
Mi raccomando non lasciare la batteria incustodita mentre carichi con l'NiMh...
Vecchio 17 ottobre 11, 12:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Il mio intervento iniziava con due domande
La prima chiedeva da quanto tempo la batteria fosse ferma
La seconda se la tensione fosse proprio "0"
Ci sarà stato un motivo? forse si
Se uno dicesse la batteria è 20 mesi che non la uso le deduzioni sono diverse del se uno dice ci ho volato normalmente la scorsa settimana
Se uno dicesse la batteria misura 0.7 volt fa un'affermazione se uno dice la batteria è a "0" volt ne dice un'alra
Ora facciamo ancora due domande, e vediamo se riceviamo una risposta la più precisa possibile
Da quante celle è la batteria?
Cosa misuri tra i vari cavi del bilanciatore? (in soldoni qual'è la tensione di ogni singola cella?)
Comunque la pratica di rianimerla con una botta da NiCd l'ho usata anche io e funziona
Se un cavo si dissalda non è detto che non tocchji, magari c'è tanto ossido e/o un'altissima resistenza di contatto ed ecco la tensione generale molto bassa.
Non si può escludere tutto a priori .... misura cella cella come ti chiedevo e poi ne traiamo le dovute conclusioni
Vecchio 17 ottobre 11, 13:22   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Ciao Antonio,mi scuso....forse sono passato per un tipo "asciutto" In quel mentre,avevo in braccio mia figlia (2 anni) che non è vivace,ma mooolto di più!! Da qui,le mie 2 righe striminzite
Ti giuro che non lo so,me l'ha data un amico,al quale ho acquistato un modello acro
Oggi provo a sentire colui che mi ha dato la batteria,forse riesco a sapere con buona approsimazzione da quanto non è stata utilizzata....
Qui non hai letto tu!! Scherzo...l'ho ben messo in apertura thread: LiPo Hyperion 2S 1100 mA
Ecco...sfodero la mia ignoranza: ignoravo che si potesse misurare la tensione di ogni singola cella,attraverso il bilanciatore Più tardi provo....non lo faccio ora,per il "solito" motivo: figlia in attività eruttiva!!
Uhm...da questa tua ultima considerazione,mi faccio una personale idea....per la quale,forse è più salutare sostituirla con una nuova... Se ci fosse un cavo dissaldato,e dovessi saldarlo ex-novo,non so se riuscirei a volare nuovamente in tranquillità Mia sega mentale,lo ammetto!!
Vecchio 17 ottobre 11, 13:26   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da electricfly Visualizza messaggio
Mah..stavo appunto valutando questa opportunità
Domanda idiota: se provassi,devo comunque collegare il bilanciatore?
Per chi non l'avesse capito: sono quasi a digiuno di queste "nuove" batterie...sono fermo da 20 anni,ed ho ripreso da 2 mesi
Comunque,grazie di cuore a TUTTI,per gli interventi
Vecchio 17 ottobre 11, 15:02   #10 (permalink)  Top
No non devi collegare il bilanciatore (io non lo collego d'altronde le NiCd non escono cn tale cavo)
Solo una cosa, se decidi di provare fallo all'aperto e non utilizzare tempi lunghi io di solito non sto li a d insistere per più di 30-40 secondi
LiPo - regolare il voltaggio a 3,7 volt vangogh Batterie e Caricabatterie 2 15 dicembre 08 00:19
lipo a 8,14 volt: sono da buttare?? esiagrones Batterie e Caricabatterie 6 11 maggio 08 18:57
Lipo Ampere e Volt umbpan Batterie e Caricabatterie 6 08 febbraio 08 07:57
Lipo a 3 volt f.alberto Batterie e Caricabatterie 17 11 dicembre 07 22:31
Lipo con cella a 0 volt ant64o Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 07 22:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:52.
