| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: BERGAMO
| Lipo su Tx...........
Buon pomeriggio, nei giorni scorsi ho sostituito il pacco NiMh ( 8 celle ) di serie del Tx Graupner Mx- 12 con una 3S lipo. A carica ultimata l'indicatore della radio dà 12,5 V......dopo due giorni di non utilizzo e oggi dopo ore 1.40 di volo in pendio segna 12,1 V. ( il tester digitale mi indica invece 11,82......a chi devo prestare fede ??? ) Per avere un margine di sicurezza chiedo cortesemente al di sotto di quanti V. è opportuno non scendere ( leggendoli sulla radio ) ??. Molte grazie e cordiali saluti, Raffaele. |
| | #2 (permalink) Top |
Dipende quanto è buono il multimetro.... Se non è una cinesata pazzesca devi dar retta al multimetro e vedere quanto segna la radio quando il multimetro segna 10.2V. Tieni quello come valore limite...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #3 (permalink) Top |
Molte grazie, il multimetro è ( era ? ) venduto dalla GBC ( quello tutto giallo ). Pensavo fosse più affidabile il voltmetro del tx considerando che deve fare solo quella funzione ma giustamente è meglio leggere/tenere conto dello strumento che indica meno.Buona serata, Raffaele. Ultima modifica di VESPA2 : 11 ottobre 11 alle ore 19:16 |
| | #4 (permalink) Top | |
Non dovrebbe essere troppo sbagliato... Prendi per buono il multimetro, in ogni caso visto che dà l'indicazione minore, al massimo salvi le lipo un po' di più...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2009
| Anch'io vorrei sostituire le NiMh su una TX Futaba, ma interpellata la Radiosistemi, lo ha vivamente sconsigliato in quanto (a detta del tecnico) l'elettronica è progettata per un massimo di 11,5 volt; e poichè con le lipo si arriva a 12,6 a piena carica, tale valore potrebbe essere dannoso. Magari su cento TX, 90 non subiscono danni e 10 si e non è detto che con l'invecchiamento dell'elettronica anche le altre non si danneggino (sempre secondo il tecnico Radiosistemi). Mah!!!...nel dubbio vado ancora con le NiMh e sto valutando le LIfe
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao a tutti, beh allora dovrei essere fortunato, sulla mia T 12 FG la NiMh originale è di 7, 2 volts , l'ho sostituita con una LiPo da 7,4 volts credo che 2 centesimi di volts non dovrebbero influire e comunque con la LiPo per ora tutto un'altro vivere. Ciao e buoni voli.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
| | #10 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Comunque anche la NiMH appena caricata può raggiungere gli 8,4V, per cui OK. | |
| Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
