Vecchio 01 ottobre 11, 22:08   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Lipo scaricata troppo!
Purtroppo ho scaricato troppo una lipo 3S. Dal data logger la tensione dovrebbe aver raggiunto i 9.16V sotto carico. La ho ricaricata senza problemi, ma una cella ha resistenza di 9mOhm contro 1,6 delle alter due.
Che faccio? Si può continuare ad usare?
Grazie mille.
Alex
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 15:11   #2 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Hacker TopFuel Ligth: due bone ed una no!
Scusate cambio nome al topic perchè anche un altro pacco identico ha le prime due celle sugli 1,3 e la terza da 9,2. Quindi sembra essere una caratteristica delle Hacker. Dite che gli hanno messo due celle bone ed una no?
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 15:34   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
non è che è partito il logger?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 15:40   #4 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
La calcola il caricatore e con altre lipo funziona correttamente. Solo co ste hacker da sti risultati. Davvero strano. Ho mandato una mail alla hacker per chiedergli spiegazioni.
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 16:01   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
se i pacchi sono nuovi con tutta probabilità sono di qualità mediocre, se invece hanno un pò di cicli (magari pure spinti) allora è il destino di tante batterie.
Le ultime batteriette prese hanno a fine volo differenze anche di 0.3-0.5 volt tra una cella e l'altra, poi ci pensa il caricabatterie a bilanciare il tutto. L' importante è impostare il regolatore in modo che tagli a tensione alta in modo che la lipo più sfigata del pacco non scenda troppo di tensione (le altre restano più cariche e non le sfrutto fino in fondo ma amen)
Il problema comunque è che quando la resistenza interna aumenta la cella non riesce più a dare la stessa corrente delle altre 2 quindi si rovina se le richieste di ampere sono molto alte.
Che vuoi fare io per non sbagliare prendo batterie cinesi, poco costano ed in caso di problemi si cambiano senza troppi patemi d'animo.
Vecchio 02 ottobre 11, 16:15   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
E' la serie economica della Hacker. Ma forse troppo economica! La seconda batteria era appena stata tirata fuori dalla scatola! Secondo me la cosa è voluta per limitare la scarica. Magari le prime due celle so le stesse che usano anche per la versione deluxe e poi ci mettono una merdosa pensando di fare la media. Se è così bella puttanata...
Ma se pensi che con un codice di sblocco a pagamento puoi aumentare il clock di certe cpu intel senza alcuna modifica hw, di che ci meravigliamo?
  Rispondi citando
Mi si è scaricata completamente........... stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 3 17 settembre 07 01:28
Le lipo pesano troppo poco!! liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 maggio 06 17:58
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 10:57
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
