Discussione: Lipo scaricata troppo!
Vecchio 02 ottobre 11, 16:01   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
se i pacchi sono nuovi con tutta probabilità sono di qualità mediocre, se invece hanno un pò di cicli (magari pure spinti) allora è il destino di tante batterie.
Le ultime batteriette prese hanno a fine volo differenze anche di 0.3-0.5 volt tra una cella e l'altra, poi ci pensa il caricabatterie a bilanciare il tutto. L' importante è impostare il regolatore in modo che tagli a tensione alta in modo che la lipo più sfigata del pacco non scenda troppo di tensione (le altre restano più cariche e non le sfrutto fino in fondo ma amen)
Il problema comunque è che quando la resistenza interna aumenta la cella non riesce più a dare la stessa corrente delle altre 2 quindi si rovina se le richieste di ampere sono molto alte.
Che vuoi fare io per non sbagliare prendo batterie cinesi, poco costano ed in caso di problemi si cambiano senza troppi patemi d'animo.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
