Vecchio 23 settembre 11, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Caricare e bilanciare in serie 2 pacchi Hyperion
Ciao a tutti,
vi scrivo perchè ho un dubbio. Devo caricare 2 pacchi lipo in serie:
- Hyperion G3 3S 4200mah
il caricatore:
- Hyperion 730i net3 (7 celle max, 30A)
Lo schema da seguire è il seguente:
Devo chiaramente comprare il cavo a Y per il BILANCIAMENTO perchè non è incluso nella scatola del caricatore.
Il problema è che ho trovato 2 tipi di cavo e non so quale comprare! foto:
il codice è lo stesso ma i cavi sono diversi...
Sapete qual'è la differenza??
grazie in anticipo!
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 02:30   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Devi comprare il cavo della foto a sx, lo si evince dallo schema che hai postato, in cui si vedono 7 cavi con l'ultimo rosso sullo spinotto da 4 fili a DX.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 14:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Ciao e grazie per la risposta.
ho preso il cavo che dici, ho fatto i collegamnte secondo lo schema hyperion (tra l'altro ne ho trovato un secondo di schema, ancora più esplicativo)
tuttavia ho un problema.
Quando attacco 1 sola lipo alla volta (con il suo bilanciatore) vede le tre celle correttamante (non sono perfettamante bilanciate ma sono tutte sotto i 4.2 a cella), ricordo che le lipo sono hyperion 35c 4200 3s.
Quando incece le attacco in serie 1 cella la vede sempre tipo a 4.5, cosa strana perche prese singolarmente sono sotto i 4.20..
Avete idea di che cosa possa succedere?
Vecchio 27 maggio 12, 14:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: CORBETTA
mi riallaccio a questo topic un'attimo
volevo caricare in serie due pacchi da 2s l'uno, (un po come si fa sulle 1/8 brushless) in modo che con 1 solo caricabatterie possa caricare contemporaneamente 2 pacchi.
ovvio che i watt del caricabatterie devono essere a sufficienza, ma escludendo questo fattore la mia domanda è: i due pacchi devono essere stati scaricati in egual misura oppure possono essere scarichi in modo differente?
warrel79 non è collegato   Rispondi citando
Caricare in serie due pacchi lipo nikemiky Batterie e Caricabatterie 3 12 giugno 12 20:02
Caricare due pacchi 3s in serie+bilanciamento Creative Batterie e Caricabatterie 12 18 gennaio 09 19:39
caricare pacchi in serie delfino1 Batterie e Caricabatterie 5 31 dicembre 08 19:00
caricare e bilanciare batterie in serie GIANNIMTB Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 08 17:15
Caricare 2 pacchi: semplicemente in serie? Tom_1971 Batterie e Caricabatterie 2 12 maggio 08 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
