Vecchio 31 marzo 12, 20:47   #221 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
Come al solito informazioni errate diffuse con assoluta certezza e spacciate per verità assoluta.
Nei foglietti di istruzioni e descrittivi del prodotto che accompagnano le batterie FullPower c'è scritto chiaramente di non superare 1C di carica per non danneggiare ed accorciare la vita della batteria.
Questo almeno per tutte le batterie FullPower che finora ho comprato (devo ammettere che mi fermo all 2200-4S)
Sul sito di jonathan danno come corrente di carica 1C-3C ma il fatto che consiglino sulle istruzioni scritte 1C per me pone il limite a quel livello.
Rimane sempre il fatto che c'è scritto e non come dice qualcono che nelle fullpower non c'è scritto...
Fate voi....
Quoto e confermo anche le mie hanno foglietto di istruzioni che consigli al Max 1 c , sulle batterie purtroppo non è indicato nulla ma tanto carico sempre e comunque ad 1 C per abitudine.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 01:40   #222 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da FoxGlider Visualizza messaggio
io infatti dicevo che non era specificato sulla lipo. poi anche nelle istruzioni delle hyperion, robbe... consigliano 1C per una vita lunga!!
io le fullpower le caricherei a 0.5-1C se non si ha fretta e 2-2.5C se si è di corsa!
@aurix: metti il link della tua lipo turnigy. che modello? cosi' possiamo capire da quanti C la si può caricare, comunque di solito sopra i 2C.
certo come consigliato meglio caricare le lipo a 1C o meno per allungare la loro vita ma quando ci vuole una carica a tanti C ci vuole!!
Vecchio 01 aprile 12, 11:03   #223 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
chiedo perdono a tutti coloro che mi hanno risposto, ora che sono andato a cercare il link delle batt, sulla descrizione ho letto : max carge rate (c) ..
chiedo perdono!
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 11:15   #224 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
chiedo perdono!
e cosa dice? 5C?
Vecchio 01 aprile 12, 23:40   #225 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse)
no le 2200 dice 2c quindi secondo loro dovrei caricarle a 4,4 ampere senza dar fuoco a casa?
no no grazie non rischio, preferisco continuare a caricarlre al max a 0.5 ampere
Vecchio 02 aprile 12, 00:13   #226 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a Alainros
puoi tranquillamente caricare ad 1C
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 12:33   #227 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da flytag Visualizza messaggio
bene!
provala poi facci sapere.
Provate le Fullpower da 2200 3S
A fine 1° volo di nemmeno 7 minuti, cutoff del motore, sbilanciamento eccessivo tra le celle. Pacco caldo. Voltaggio totale poco più di 6 volts!!
Ricarica bilanciata a 1C.
A fine 2° volo di circa 7 minuti, sbilanciamento moderato tra le celle. Pacco meno caldo. Voltaggio totale circa 10 volts.
A fine 3° volo di circa 7 minuti, sbilanciamento minimo tra le celle. Pacco poco più che tiepido. caldo. Voltaggio totale circa 11 volts.
Ricarica di stoccaggio.
Ho notato che sull'U Can Fly con motore e regolatore originale, volando a 3/4 del gas durano poco.
Al momento non mi piacciono, pertanto ho ordinato due Demon da 3S 2200mAh.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 13:45   #228 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
scusate, qualcuno sa come si comportano ste fullpower sotto forte stress?
io dovrei usarle su scafi dove la richiesta di corrente e' molto piu elevata rispetto ad un aereo. con le turnigi mi trovo bene, queste come saranno?
Vecchio 02 aprile 12, 15:22   #229 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
cosa intendi per forte stress? in quanto la scarichi una lipo con la barchina?
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 15:44   #230 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Usi le lipo nel modo più sbagliato possibile, ci credo che arrivi a terra con le batterie calde e se continui così non riuscirai a passare i 20 voli a batteria.
Su qualsiasi foglio di istruzioni di qualsiasi lipo c'é scritto di non consumare mai più del 70% della capacitá nominale della batteria per cui con una 2200 devi scendere a terra avendo consumato al massimo 1600mA, lo puoi misurare sul campo con un tester (le celle devono essere intorno ai 3,74V), a casa con il cb che a fine carica ti deve segnare un valore intorno ai 1600mA. Con le mie 2200 sul mio 450 pro ci faccio 4,20 min di volo sportivo con qualche figura 3D dolce.
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
