Vecchio 07 settembre 11, 15:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: bellinzago lombardo
never charger above 2c (turnigy 5000 2s 20-30c)
ciao ragazzi...
ho da poco acquistato appunto delle turnigy 5000 2s 20-30c e le ho caricate sempre a 5A.....facevo la proporzione 5000-5A giusto? poi per curiosità leggo dietro le batterie e tra le altre c'è la seguente dicitura: mai caricare sopra i 2C.... ma che vuol dire?
-alessandro- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 15:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da -alessandro- Visualizza messaggio
ciao ragazzi...
La domanda sorge spontanea... ma ti sei mai chiesto cosa vuol dire 20-30C ?
Se lo sai allora la risposta è dentro di te... e magari è giusta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 11, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
ciao ragazzi...
vuol dire che non devi caricare a più del doppio della capacità nominale:
se le lipo sono da 5000mAh non puoi caricarle a più di 10A.
Comunque di solito si consiglia di caricare a 1C, cioè nel tuo caso 5A.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 18:05   #4 (permalink)  Top
ok perfetto, grazie mille motocilcista =)
romoloman: di modellismo non ci capisco davvero nulla, e quei pochi concetti che ho sono confusi lo ammetto. Uniamo poi la pericolosità delle lipo se gestite male ed ecco spiegata l'insicurezza che ho nella faccenda... avrai dedotto che sono un neofita, dunque secondo me, se posso permettermi, avresti potuto dare la tua opinione o, considerando la stupidità della domanda paragonata al tuo livello di conoscenza nell'argomento, astenerti..
Ovviamente questo è un forum e hai il diritto di fare come ti pare, non prenderlo come un attacco ma solo come un consiglio è solo che non credo sia molto costruttiva come risposta...
ps: l'unica cosa che so dei C è che per il mio rustler vxl, comprato da una settimana, 20-30C bastavano
Vecchio 07 settembre 11, 20:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vedi proprio perchè con le lipo non bisogna scherzarci, magari chiedersi che cosa vuol dire 20-30 C e capire come mai bastano, dovrebbe essere preliminare a attaccarle al modello.
20-30 c di scarica vuol dire che le tue batterie sono in grado di erogare 100A con dei picchi fino a 150A. Percui quando le hai scelte immagino tu abbia controllato quanto assorbiva il motore e di conseguenza scelto delle batterie in grado di erogare la corrente necessaria.
Se uno sa cosa sono i C di scarica banalmente sa cosa sono i C di carica...
Se non sa cosa sono i C di scarica è meglio che prima di attaccare il pacco batteria al modello si faccia qualche domanda e si documenti.
Sai le Lipo non esplodono solo in carica.. ma anche in scarica...
A me la gente piace farla ragionare e arrivare da sola alla soluzione anzichè dare la pappa pronta...
Troppi principianti invece vanno avanti a risposte precotte senza capirne il perchè....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 11, 22:54   #6 (permalink)  Top
grazie della spiegazione romoloman, ora la faccenda mi è più chiara.. le lipo le avevo acquistate su consiglio ed ora, sapendo che il rustler vxl assorbe 65A con picchi di 100A capisco che sono giuste per il modello..
la domanda l'ho fatta colto da un raptus di preoccupazione pensando di aver fatto una scemenza a caricarle sempre a 5A..
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:13.
