Vecchio 01 settembre 11, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
batteria lipo gonfia
Ciao a tutti,
ho notato che la mia batteria si è gonfiata e già qualcuno di voi mi ha detto di metterla via e così ho fatto. Adesso però stavo ragionando sulle possibili cause che hanno portato al ringonfiamento visto che la lipo l'ho ricaricata solo una ventina di volte...
Ogni volta che carico la lipo ed ogni volta che la scarico volando misuro la tensione di uscita con un voltometro. Questa cosa può influenzzare la durata di vita della mia batteria?
aspetto risposte ciao
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
- usa un caricabatteria con bilanciatore
- non scendere mai sotto i 3,7v per cella, a vuoto. Meglio qualcosina in più
- non lasciare la lipo carca a 4,2v per cella per più di qualche giorno
- non caricarla con una corrente esagerata (1, ma anche 2C vanno bene)
se hai seguito tutte le precauzioni, probabilmente la lipo non è di qualità. Io uso regolarmente lipo economiche, e quando mollano... chissenefrega!
P.S. Un leggero rigonfiamento è normale, e mettendo la batteria in storage per qualche giorno passa. Se è un wurstel, scaricala con una piccola lampadina da auto (con le 3s va benissimo) e gettala via.
Per capire meglio quale sia la tua situazione, dovresti citare marca, capacità il numero di celle, i C di scarica e il modello su cui la utilizzi
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 13:04   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
Le indicazioni sono state utili così adesso con le nuove batterie sarò più attento, anche se più o meno già qualcuna la rispettavo.
La batteria è una 3s 11,1 V 1800mah 15C della hype. Come aereo possiedo un U Can Fly e sinceramente non conosco che motore possiede e neanche che regolatore poichè sulle istruzioni non è riportato. Comunque mi hanno consigliato di prendere delle 3s 2200mah almeno 25 C.
Grazie di nuovo, ciao ciao
Vecchio 02 settembre 11, 13:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Attenzione, le lipo "finite" prima di gettarle bisogna scaricarle, fare dei fori passanti in tutte le celle( anche con un piccolo cacciavite) e metterle in un recipiente di acqua saturo di sale, quando vedete che non fanno più le bollicine (sono neutre) si possono gettare nel secco non reciclabile.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 14:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Questo è il modo migliore per farsi del male.
Le batterie, meglio se scariche, si smaltiscono attraverso le isole ecologiche che raccolgono tutti i tipi di batterie.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 15:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Quoto, bucarle è pericoloso, si possono sprigionare gas infiammabili a contatto con l'aria.
Credo anche che non sia "meglio", ma essenziale scaricare le lipo prima di smaltirle, per evitare che chi le maneggia non si faccia del male: non diamo per scontato che gli operatori del riciclaggio delle batterie conoscano i rischi delle lipo.
Per scaricarle del tutto basta collegarle a una lampadina o altro, tenendole comunque all'aperto, ben isolate e in sicurezza in questa fase.
Se proprio vuoi bucarle, fallo quando la cella è immersa in acqua e sale, ma aspettati schizzi, sibili, puzzo infernale etc.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 16:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco24_04
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Rovereto
...sopratutte bucarle facendo dei fori passanti per tutte le celle vuol dire far un bel corto, e se non sono già completamente scariche di sicuro è pericoloso....per il resto...metterle in acqua e sale lo avevo già letto da qualche parte...ma a me sembra una cavolata...
Forget the Rest a YAK is the BEST!
SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro
Marco24_04 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 16:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ma se 3.7 è la tensione nominale ... semmai non è indicato scendere sotto i 3.0-3.2 giacchè 2.7 è la tensione di inversione polarità ...
Vabbè!
Alleluja!!! Di base non è bene superare 1C e non 2C se non specificatamente scritto sulla batteria lipo.
Scusa ma a quale fiera hai preso tali ed errate info.? Mah!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 settembre 11 alle ore 16:32
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 17:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
corretto suggerimento.
puoi prendere anche celle 1800 ma con almeno 25c di scarica, 30 è meglio per assicurarti una lunga vita delle stesse.
se vai su lipo cinesi prendi nanoteck che sono una garanzia(salvo rare eccezioni)
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 17:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Marco24_04 Visualizza messaggio
Non è una cavolata, dal momento che l'acqua salata conduce corrente pertanto una cella lipo immersa in soluzione salina satura o quasi, si scarica lentamente e senza rischi di incendi.
Batteria Lipo gonfia..rimedio zumbit Batterie e Caricabatterie 24 13 aprile 11 14:07
batteria lipo gonfia alexterminetor Batterie e Caricabatterie 15 18 aprile 10 23:34
caricabatteria impazzito, batteria gonfia...troppo gonfia... shaftair Elimodellismo Principianti 19 15 ottobre 08 19:33
Aiuto "batteria lipo che si gonfia" squalo81 Batterie e Caricabatterie 37 21 dicembre 06 22:05
Batteria lipo gonfia texano Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:20.
