Vecchio 01 settembre 11, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Mi posso fidare ?
vorrei prendere una Batteria turnigy 4000mAh 20 C
ci devo alimentare 4 motori con picco da 18 A quindi massimo 72A
Mi posso fidare dei 20C ( 30 di picco) per cui è data la batteria e quindi 80 A???
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:32   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Nei parametri ci sei, ma io prenderei una 30C.
Poca differenza di costo ed erogazione sicuramente migliore, data la minore resistenza interna.
Vecchio 01 settembre 11, 00:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
I prodotti HobbyKing li uso tantissimo. Ho solo batterie Turnigy, ma come con tutte le cose "estremamente" economiche abbonda con le specifiche, non ti fidare dei dati di targa, io prenderei anche 35C, non costano tanto di più, al massimo una decina di €.
Io sono sempre stato alto con le specifiche (Esempio: motore da massimo 16/17 A gli piazzo regolatori da 30A) e non ho mai avuto un problema.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Vada per i 30C/35C
Grazie mille!!
Vecchio 01 settembre 11, 10:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
ovviamente nano tech
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 14:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2010
prendi le top fuel 45c....le migliori
trophy non è collegato   Rispondi citando
posso o non posso installare una batteria grisu' Elimodellismo Principianti 4 20 marzo 10 22:36
7,2V -> 10,5V ?? posso kitaro Batterie e Caricabatterie 3 18 novembre 09 21:50
RX riparata. Mi posso fidare? Baldo4President Radiocomandi 25 27 agosto 09 11:36
Come posso costruirmi..o dove posso comprare un avviatore per maxi danixt75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 30 maggio 08 04:58
Servi Economici: ci si può fidare??? skyghost Aeromodellismo 2 10 aprile 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
