Vecchio 19 agosto 11, 12:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2011
Batteria auto e regolatore modellismo
Salve,
non sono un modellista, volevo usare un regolatore per il modellismo con un motore a spazzole e una batteria da auto.
Il motore è 360w 16000 rpm. Io lo mando a 12v e circa 10-15a.
Io ho un Boat Navy V30R ESC Part 2880 posso usarlo con il mio motore a spazzole e una batteria da auto ? (ho paura di bruciare il regolatore)
le specifiche che ho sono:
Operating voltage range: 6 ... 12 V
Cell count, NiCd, NiMH: 5 - 10
Cell count, Pb: 3 - 6
Max. cont. current forward: 30 A
Max. cont. current reverse: 20 A
Max. motor current (10 s): 60 A
Reverse mode : yes
Power-on signal suppression: yes
Pulse frequency approx. 800 Hz
BEC: 5 V / peak 5 A
E invece questo SyRen25 Controllo motore 25A andrebbe meglio ?
Il mio dubbio è se possono gestire la corrente di una batteria da auto.
Grazie mille a tutti
desmogix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 18:50   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da desmogix Visualizza messaggio
Salve,
Reverse mode : yes
BEC: 5 V / peak 5 A
La tua batteria e' un serbatoio, i consumi dipendono solo dal carico sul motore. La batteria puo' essere da 6Ah, 60Ah o 600Ah ma non cambia assolutamente nulla (a parte evidentemente l' autonomia). Poiche' come dici tu stesso hai un consumo massimo di 15A, con un regolatore da 30A hai un margine decisamente abbondante.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 21:25   #3 (permalink)  Top
Ciao,
hey grazie mille!
Il dubbio più grande rimane sul voltaggio:
Questo regolatore è per 6-12 v
La batteria dell'auto full charged arriva a 14.5 v
Posso bruciare il regolatore ?
Vecchio 24 agosto 11, 22:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
No, perche' nelle caratteristiche che elenchi e' specificato che il numero massimo di celle al piombo e' 6, che e' il numero delle celle di una batteria a 12V. Questo significa che il regolatore regge anche la tensione della batteria completamente carica.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 25 agosto 11, 03:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
c'e scritto che puo andare fino a 24V
piscopo non è collegato   Rispondi citando
auto modellismo a scoppio Cenzo Automodellismo 1 19 novembre 10 23:57
auto modellismo elletrico dobre1975 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 05 novembre 10 01:10
Mio motore di ricerca su Negozi di Modellismo auto rc ful4motard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 22 marzo 10 09:59
Guida Manuale Dell' Auto A Scoppio Modellismo sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 agosto 09 14:02
Aereo o auto...modellismo?? Venom2k1 Modellismo 18 13 gennaio 09 16:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:12.
