-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria auto e regolatore modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/220630-batteria-auto-e-regolatore-modellismo.html)
desmogix 19 agosto 11 12:36
Salve,
non sono un modellista, volevo usare un regolatore per il modellismo con un motore a spazzole e una batteria da auto.
Il motore è 360w 16000 rpm. Io lo mando a 12v e circa 10-15a.
Io ho un Boat Navy V30R ESC Part 2880 posso usarlo con il mio motore a spazzole e una batteria da auto ? (ho paura di bruciare il regolatore)
le specifiche che ho sono:
Operating voltage range: 6 ... 12 V
Cell count, NiCd, NiMH: 5 - 10
Cell count, Pb: 3 - 6
Max. cont. current forward: 30 A
Max. cont. current reverse: 20 A
Max. motor current (10 s): 60 A
Reverse mode : yes
Power-on signal suppression: yes
Pulse frequency approx. 800 Hz
BEC: 5 V / peak 5 A
E invece questo SyRen25 Controllo motore 25A andrebbe meglio ?
Il mio dubbio è se possono gestire la corrente di una batteria da auto.
Grazie mille a tutti
Falco-F8L 22 agosto 11 18:50
Originalmente inviato da desmogix (Messaggio 2727907)
Salve,
Reverse mode : yes
BEC: 5 V / peak 5 A
La tua batteria e' un serbatoio, i consumi dipendono solo dal carico sul motore. La batteria puo' essere da 6Ah, 60Ah o 600Ah ma non cambia assolutamente nulla (a parte evidentemente l' autonomia). Poiche' come dici tu stesso hai un consumo massimo di 15A, con un regolatore da 30A hai un margine decisamente abbondante.
desmogix 24 agosto 11 21:25
Ciao,
hey grazie mille!
Il dubbio più grande rimane sul voltaggio:
Questo regolatore è per 6-12 v
La batteria dell'auto full charged arriva a 14.5 v
Posso bruciare il regolatore ?
Falco-F8L 24 agosto 11 22:34
Originalmente inviato da desmogix (Messaggio 2735470)
No, perche' nelle caratteristiche che elenchi e' specificato che il numero massimo di celle al piombo e' 6, che e' il numero delle celle di una batteria a 12V. Questo significa che il regolatore regge anche la tensione della batteria completamente carica.
piscopo 25 agosto 11 03:22
c'e scritto che puo andare fino a 24V
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:58.
