Vecchio 23 agosto 11, 00:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2010
Residenza: brescia
Quanti C di scarica
Come da titolo verrei sapere quanti C di scarica dovrebbero avere delle lipo per un motore 4000kv esc 60A. Pressapoco, perchè non ho i dati di assorbimento del motore. Grazie.
Ultima modifica di 9sedici : 23 agosto 11 alle ore 00:17
9sedici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 01:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Dati poco significativi quelli che dai per poterti rispondere in modo sensato
prova a dire almeno quante celle ha e da quanti mAh è la batteria che intendi utilizzare per poter azzardare una serie di ipotesi valide
se poi avessimo la sigla del motore ..... potremmo anche fare di meglio
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 10:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Hai ragione. Batterie 2s, e le vorrei almeno da 5000mah (ma non è di primaria importanza). Il motore è questo:
EZRUN COMBO B5 8.5T 4000kv Motor + 60A ESC RC 1/10 Car | eBay
L'uso della macchinina (Losi desert 1/10) è solo divertimento con mio figlio, niente di estremo. E' importante anche il secondo numero di C di scarica? Quelle che ho visto sono 30-40C.
Vecchio 23 agosto 11, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da 9sedici Visualizza messaggio
Devi capire bene quanti A assorbe il motore per capire se il tuo esc e' ben dimensionato (se il motore assorbe piu' di 60A l'esc e' sottodimensionato, di norma l'esc lo prendi sempre un po' sovradimensinato, es. se il motore assorbe 50A, l'esc o prendi da 60A).
Detto questo, con un esc da 60A devi avere una batteria che ne fornisce almeno altrettanti, anzi meglio un po' di piu', una 70ina.
Quindi, gli C di scarica che devi avere sono 70A/(capacita' lipo in A), es. se hai una batteria da 5 Ah, gli C necessari sono 70/5=14.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 22:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Grazie, ora finalmente ho capito.
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? pink79 Elimodellismo Principianti 8 08 novembre 10 21:47
motore, quanti gradi? regolatore quanti gradi? overbust Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 ottobre 10 21:07
Radio TX con Lipo. A quanti volts possiamo dire che la batt. e' scarica? fredflinstone Radiocomandi 1 30 ottobre 08 19:02
Quanti A di scarica per Kan1050-1800-3000? wankel Batterie e Caricabatterie 5 03 maggio 07 09:21
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
