05 ottobre 14, 21:29 | #1401 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Lo storage su questi tipi di carichini e di 3.9.. io ho un Graupner ma è la stesso oggetto... cmq se anche lo tieni a 3.8 ...va bene lo stesso ..io le tengo così... L'unica differenza che lo scarico delle lipo non è bilanciato, mentre lo storage si.. Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
05 ottobre 14, 23:48 | #1402 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Scaricarle o fare lo strage questo CB le gestisce in modo diverso. Anche lo strage da pacco cario e scarico le porta a valori diversi. Ciò non vuol dire che e un problema,ma e cosi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
19 ottobre 14, 12:17 | #1406 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
domandina niubba, ma non capisco come settare questo cb per caricare le mie lipo in parallelo.. Le lipo sono 1300 mah, quindi uso l'adattatorino per caricarle insieme e mettiamo caso che ne carico 4 alla volta imposto il cb su lipo 3s 1300 e in carica gli do 5.2 A, giusto? non dovrebbe essere così semplice? invece perchè dopo pochi minuti mi suona come se fossero cariche quando manca ancora? |
19 ottobre 14, 12:43 | #1407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E devi dirgli, per caricarle ad 1C, di caricare a 5200. Se vuoi caricare a 2C devi dirgli di caricare a 10400
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 ottobre 14, 14:29 | #1408 (permalink) Top | |
se invece devo caricare 4 lipo 6s da 5000? uso lo stesso metodo? ( te lo chiedo perche hai detto "nel tuo caso" ) | |
19 ottobre 14, 14:46 | #1409 (permalink) Top | |
4 lipo da 5000 quindi fa UNA lipo 6S da 20.000mA; giusto il limite del cb. In casi di questo genere io vado sempre un pò sotto per non tirare il collo al cb.
20 ottobre 14, 11:00 | #1410 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho un problema sul cb: nel canale 1 quando inzio a caricare una 6s 4000 invece di partire la carica da 0 e arrivare fino a 4A come dovrebbe e ha sempre fatto, mi parte da 16A!!! Il fatto che questo scherzetto me lo ha fatto anche su un canale di un Hyperion EOS 0720 Super DUO3 e che ora chiaramente non utilizzo per sicurezza. Che cavolo può essere? E' riparabile? Premetto che sull'Hyperion gli ho aggiornato anche il firmware provato a cambiare le basette provato diverse lipo...
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 13:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 09:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 14:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 21:09 |
