| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
allora,si,infatti l imax carica le pb a 2,46v per cella,ne ho caricata stanotte una ed ora ne sto caricando un altra(avevo il dubbio perchè avevo letto in rete di cariche tampone,cicliche,mantenimento ecct,facendo un po di confusione)cmq bastava leggere bene il manuale... ![]() il mio manuale a differenza del tuo dice di caricare ad un decimo della capacità... inoltre riporto da manuale:"a causa delle caratteristiche chimiche delle batterie pb,il voltaggio di cut off può essere difficile da rilevare.si raccomanda di scegliere la funzione CAPACITY CUT OFF per proteggere la batteria...ecct". delle 3 batterie di recupero una credo sia andata,infatti ieri sera l avevo collegata all altro carichino ma dopo un paio d ore ho notato che la batteria era caldina....credo abbia una cella danneggiata,come lo verifico?al momento mi da una tensione di 10,4v...quando ha finito il b6 provo a metterla li,se trova anomalie in teoria non dovrebbe partire...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #2 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento,non ho provato la carica delle pb in parallelo,dato che con 2 cb le tempistiche sono andate meglio del previsto,cmq è una prova che voglio fare... Ho collegato la pb anomala al b6,che dopo il check è partito a caricare...dopo 15 minuti batteria calda,non mi sono fidato e l ho staccata e buttata..anche le pb a volte fanno un bel botto..solo che credevo che il b6 riscrisse a rilevarie eventuali anomalie come per le lipo.... Comunque grazie a tutti,sopratutto giankyfunky.
| Bookmarks |
| Batterie al piombo | gabry96 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 02 aprile 11 00:21 |
| Batterie al piombo.......... | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 agosto 09 12:03 |
| ...e le batterie al Piombo???? | merengue | Aeromodellismo Alianti | 30 | 12 settembre 06 10:21 |
| Batterie al Piombo | ilsindaco66 | Aeromodellismo | 3 | 17 dicembre 04 11:52 |
| batterie al piombo | Atlantis | Aeromodellismo | 2 | 17 agosto 02 23:58 |
