Vecchio 16 luglio 11, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RC Fabiuz
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Verona
Smile Caricare lipo 1s
Con cosa si caricano le lipo a 1 cella? si può usare un bilanciatore per lipo 1 2 o 3 celle oppure esistono bilanciatori specifici?
EliClub Sona
RC Fabiuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 15:10   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da RC Fabiuz Visualizza messaggio
Ma se ha una cella sola, mi spieghi cosa vuoi bilanciare ?
Il modello quando ce la monti sopra immagino.. ma per far quello non si usa il caricabatteria normalmente.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 luglio 11, 15:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Typhoon_man
Data registr.: 16-07-2011
Il bilanciatore serve a far sì che la tensione fra le varie celle sia la medesima, ti basta usare un qualunque economicissimo caricatore lipo per batterie ad 1 cella. Domanda: ma a che ti serve una batteria ad una cella?
P.
100% Fly-by-wire
Typhoon_man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 16:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Uno comodo e' quello del nuovo E- Flite McpX che ricarica da 0,2 a 0.7 ..se ti bastano dacci uno sguardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 16:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
dove lo trovo un caricabatterie per lipo ad 1 cella?. Comunque la lipo ad una cella mi serve per alimentare la rx di un mini aliante
EliClub Sona
Vecchio 16 luglio 11, 16:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ehi! ho trovato un caricabatterie di un metric con questo posso caricare qualsiasi lipo ad una cella? compresa quella di una keychain?
EliClub Sona
Vecchio 16 luglio 11, 19:31   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Un qualsiasi caricabatterie anche economico tipo l'accucel 50W della turnigy carica anche una 1S... ma allo stesso tempo ti carica alche qualcosa di più....
Io soldi in un caricabatterie specifico per 1S non li butterei...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 luglio 11, 10:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
quindi anche una lipo di una keychain?
EliClub Sona
Vecchio 17 luglio 11, 10:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
posso caricare anche una lipo completamente scarica? misuro la tensione e mi da 0V!
EliClub Sona
Vecchio 17 luglio 11, 11:14   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se è andata a 0V si può provare a resuscitarla, ma niente è garantito, anzi....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Caricare Lipo 2s 500 Mah Max Maxi Batterie e Caricabatterie 22 13 luglio 11 20:43
Caricare una LiPo 3S Guglio Batterie e Caricabatterie 3 03 luglio 10 12:37
caricare lipo!!! elpaguro Batterie e Caricabatterie 16 08 aprile 10 11:45
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 01:02
caricare le lipo dragonfly36 Batterie e Caricabatterie 1 13 novembre 06 21:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:44.
