Vecchio 15 luglio 11, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
Lipo + caldo tropicale = ???
Beh, in questi giorni quì a Catania sta facendo davvero caldo.
Vorrei approfittare per andare a fare qualche giretto in quadricottero, ma mi assilla un dubbio: mettere in auto 3 pacchi di Lipo 3S da 3000 e magari farci 35/40 minuti di strada (senza condizionatore) non farà riscaldare troppo le batterie???
Basta toccare qualsiasi parte della carrozzeria per scottarsi (veramente) e la tapezzeria interna (anche i punti all'ombra) è sensibilmente più calda del corpo, quindi direi circa 40/45°.
Rischio ?
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ma vá.....vai tranquillo!
Magari non é consigliabile tenere le lipo in auto, al sole o al freddo, x lunghi periodi...ma solo x salvaguardare la loro integritá, non x pericolo di eplosioni...
Le lipo sono pericolose quando vanno in cortocirtuito o quando sono sottoposte ad un rateo di scarica superiore a quello consentito, poiché iniziano a gonfiarsi a causa dei gas che si espandono....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Io non starei troppo tranquillo, ho visto gonfiarsi anche le batterie del telefono dopo averle lasciate qualche ora (non giorni) in macchina sotto al sole.
Probabilmente in 40 minuti coi vetri aperti danni non ne fai, però se c'è una cosa che le lipo temono è il calore eccessivo.
Magari tienile sotto al sedile, riparate dal sole. E ovviamente non le lasciare in macchina quando parcheggi.
p.s. al freddo si possono anche lasciare, è il caldo che rovina le batterie.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Mettile in un contenitore termico per le bibite, 0 problemi.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 20:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io ho volato con il quadricottero e senza stressarle troppo con il caldo si sono leggermente gonfiate può essere che dipenda proprio dal caldo?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 21:04   #6 (permalink)  Top
Attenzione alle LiPo cariche,
se caricate una lipo a 20° e poi la usate a 35° è equivalente a sovraccaricarla
se la caricate a 35° e la usate a 20° ve la trovate un po' più scarica.... (classico problema invernale)
Se dovete tenere delle LiPo al caldo (macchina) almeno mettetele in condizione di storage e finitele di caricare al campo...
Vecchio 15 luglio 11, 21:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
scusami ma mi spieghi meglio per favore come funziona la ricarica in base alla temperatura?
grazie ma io sono ignorante.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 22:17   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
Prova a prendere una batteria a mezza carica misurane il voltaggio mettila in frigo e dopo mezz'ora tirala fuori e rimisurane il voltaggio... Vedrai che è sostanzialmente più basso di quando l'avevi messa dentro...
Adesso immagina una batteria caricata a 20° il suo voltaggio è 4.2V per cella...
La scaldi e se ne va a 4.3 -- 4.4 a quel voltaggio il litio inizia a passare in forma gassosa e la batteria gonfia...
Quasi tutti i processi elettro chimici vengono accellerati dalla temperatura che fornisce energia cinetica alle molecole, (es la catalizzazione della resina avviene più velocemente ad alta temperatura)
Vecchio 15 luglio 11, 23:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Argomento molto interessante.
Quindi di questi tempi e con queste temperature suggeriresti di caricare un pò sotto la soglia dei 4,2? Magari 4,1?
Vecchio 16 luglio 11, 00:34   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
No di caricarle a 4.2 ma alla temperatura di utilizzo, ovvero al campo.... e di evitargli stress termici mentre sono totalmente cariche...
Al caldo valigetta/radio e LiPo kitaro Modellismo 8 05 febbraio 11 20:10
LiPo tenute al caldo in auto ... HappyMan Batterie e Caricabatterie 5 26 giugno 09 21:32
fantastica trovata per tenere al caldo le lipo prima del volo urgno Elimodellismo in Generale 27 24 gennaio 08 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
