Vecchio 13 luglio 11, 17:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Question Caricare Lipo 2s 500 Mah
Ciao A Tutti, Ho Cercato Sul Forum E Su Google Ma Non Ho Trovato Niente, Potete Dirmi Quale Caricabatterie Economico Posso Usare Per Caricare Lipo 2 Celle Da 500 Mah? E Poi Siccome Devo Acquistare La Mia Prima Tx Volevo Chiedervi Se Ha Una Pila Lipo O Altri Tipi Integrata Oppure Devo Comprarla A Parte. Grazie E Ciao
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 17:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
uno così va già bene
Graupner Caricabatterie Li-Po 1-4 celle con bilanciatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ma se cerchi nel mercatino potresti trovarne qualcuno usato d'occasione.
per la tx, di solito hanno pacchi nicd o semplici pile da tabaccaio, dipende dal modello.
www.masali.com
Vecchio 13 luglio 11, 17:11   #3 (permalink)  Top
LA TX è QUESTA Giantcod 2.4ghz 4-Channel Mode2 Transmitter
Vecchio 13 luglio 11, 17:13   #4 (permalink)  Top
Ma Questa è Solo Per Tx E Rx Caricabatterie Tx-Rx universale | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 13 luglio 11, 17:14   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
basta leggere:
The transmitter is intended to be used with AA dry cell
www.masali.com
Vecchio 13 luglio 11, 17:15   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
e infatti che c'entra quel coso lì?
www.masali.com
Vecchio 13 luglio 11, 17:16   #7 (permalink)  Top
Scusa Ho Sbagliato A Postare
Vecchio 13 luglio 11, 17:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
per le lipo basta un semplicissimo ed economicissimo carica/bilancia lipo come questo
Turnigy balancer & Charger 2S-3S lipo | eBay
ma devi avere anche un alimentatore almeno maggiore degli Ah del pacco che devi caricare (nel tuo caso basta un alimentatore 12v 800mah)
Per la TX se metti pile ricaricabili, ti basta un semplice caricabatterie per NiMh
che robe hai(modello e radio)!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 17:24   #9 (permalink)  Top
per spendere poco questi non vanno bene vero?
EC-0856 Balance Charger
2-3Cell Mini charger
Vecchio 13 luglio 11, 17:25   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
certo che sì.
www.masali.com
Lipo come caricare alessandro80 Batterie e Caricabatterie 16 02 maggio 11 00:52
caricare lipo!!! elpaguro Batterie e Caricabatterie 16 08 aprile 10 12:45
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 02:02
Come Caricare Le Lipo? matrix83120 Batterie e Caricabatterie 12 26 gennaio 09 09:14
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
