Vecchio 29 giugno 11, 20:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
LiPo completamente scarica
Come un furbo, ho dimenticato la radio accesa e la lipo 1450 3s e' morta... Tanto che il caricatore dice "low voltage" e si rifiuta di partire sia in charge che in balance... Ma perché non pensa ai fatti suoi e non carica?? Un minimo di corrente lo tira ancora fuori dato che sulla radio almeno il led s'accende. Come posso ridarle un minimo di ricarica per farla accettare dal caricatore? Il carichino stupido ce l'ho a 100 km da qui, quello probabilmente partiva...
Se scelgo il programma "carica NiMh" o "Pb" o "NiCd' collegando quindi solo + e - senza bilanciamento, posso provate a ridargli un minimo di carica? Se si', quale tipo di batteria scelgo? Considerate che è nuova alla sua seconda o terza carica :-(
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anatol
Data registr.: 31-03-2011
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
...è successo anche a me con un pacco batteria 3S, l'ho risuscitato caricando singolarmente per un pò le singole celle
anatol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 17:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da anatol Visualizza messaggio
bisogna per forza caricarle singolarmente? io ho scaricato una 3S, e ho appena rotto il cavo per il bilanciamento, posso provare con il programma NiCd a 0,5-0,7V con le 3 celle contemporaneamente? o faccio il botto? (ho un iMax B6)
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Io proverei a caricarla brevemente col programma NiCd o NiMh (l'uno o l'altro penso sia indifferente) controllando continuamente la tensione delle celle....se la batteria riesce a superare la soglia minima, continuare poi con il programma delle Lipo, magari a 0,5C per precauzione e bilanciando le celle!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Quoto...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:55   #6 (permalink)  Top
Stavo provando la carica NiCd ma ho riprovato prima quella standard... Miracolosamente la batteria,in questa oretta che è stata lasciata in pace,ha riconquistato almeno il minimo indispensabile per far ripartire il caricatore. Ora l'ho impostato a 0.7A (metà dei reali 1450mah scritti sulla batteria) e sta caricando... Sperem! Vi farò sapere...
Vecchio 30 giugno 11, 12:02   #7 (permalink)  Top
Incredibile ma vero, la ricarica si è conclusa nei tempi tipici, e la batteria funziona bene...
Vecchio 30 giugno 11, 19:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
una curiosità ma come fate a caricare ogni cella singolarmente?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di elegos
Data registr.: 10-06-2011
Residenza: Milano
Is there really a way to “recover” over discharged batteries?
No. Despite claims that some chargers and settings can miraculously “restore” over discharged lipos, no charger will undo the permanent chemical reactions which take place within an over discharged cell.
A quanto pare è impossibile per una ragione chimica
elegos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 20:44   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da elegos Visualizza messaggio
Quelle poche volte che mi è successo ho ricaricato ogni singola cella tramite il connettore del bilanciatore usando il programma NiMh e poi il LiPo..
Beh qualcuna l'ho recuperata e non funzionava neanche malaccio dopo...
Non so se fosse al 100% però funzionava bene...
Se poi i danni sono permanenti ma affliggono lo 0.01 % della cella magari non li recupererai mai ma non te ne accorgi neppure...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Mi sa che ho scaricato completamente le lipo.. Iboxx Batterie e Caricabatterie 10 01 dicembre 08 01:30
Scarica lipo _Fabio_86_ Batterie e Caricabatterie 3 21 maggio 08 23:22
Lipo Scarica Magopancione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 settembre 07 10:57
lipo scarica 10c e/o 15c malfbar Batterie e Caricabatterie 5 28 aprile 06 15:27
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
