Vecchio 23 giugno 11, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Impermeabilizzare una lipo
ciao a tutti
voglio mettere una lipo su una barca però vorrei rendere la batterie impermeabile come posso fare?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
ciao a tutti
alcune idee...
se la lipo scalda ha necessità di avere aria per restare "fresca" puoi creare un vano stagno, mettendola in una scatola di quelle per la conservazione dei cibi in frigorifero, sigillando con silicone il foro di uscita dei cavi, oppure crei la scatola con del plexyglass il coperchio avvitato con alcune viti e la giunzione tra le pareti e il coperchio le fai con una tubetto in silicone da miscela.. (non saranno mai totalmente stagne, ma poche gocce non creano problemi.
altrimenti il vecchio metodo di infilare il tutto in un palloncino (quelli per bambini da gonfiare) ovviamente senza gonfiarlo e "sigillando" l'uscita dei cavi con alcuni giri di elastico.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 giugno 11, 23:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
esistono vernici apposta che creano una patina attorno a battria e cavi, rimuovibile quando si vuole.. una sorta di gomma liquida...
altrimenti, come facevano i atomodellisti con le rx per correre sul bagnato.......goldone
Vecchio 24 giugno 11, 18:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di elegos
Data registr.: 10-06-2011
Non ricordo più come si chiamino, ma esistono delle piastre che, con una minima quantità di elettricità, permettono di raffreddarsi da una parte e riscaldarsi dall'altra. Se le trovi puoi applicarle ad una vaschetta stagna, piccola quasi quanto la lipo, con olio minerale con immersa la batteria stessa (l'olio non è elettroconduttivo), quindi siliconi l'uscita dei cavi.
^-- mi è venuta così, eh xD
elegos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 19:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
cella peltier
Cella di Peltier - Wikipedia
Vecchio 24 giugno 11, 20:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elegos
Proprio quella Esistono di varie dimensioni, da molto piccole a (modellisticamente parlando) enormi e non costano molto
Vecchio 24 giugno 11, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Ma hanno un consumo spropositato per le prestazioni che offrono, nella pratica non ne vale la pena.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 12:20   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2004
ed usare quel prodotto che pubblicizzano in tv da qualche tempo?
Quella medicazione liquida per piccole ferite che dicono rsistente all'acqua
skiocink non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 12:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
tutto sto casino per una batteria?? .. ma va i vecchi rimedi sono i piu' funzionali,, goldone, palloncino o scatoletta stagna... anche quelle classiche scatole di derivazione grigie da elettricista con il coperchietto e le 4 viti.. van benissimo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 giugno 11, 15:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ma la ricevente come la proteggi? quello che fai per la rx andrà benissimo per la batteria, che sicuramente è meno delicata nei confronti dell'umidità
i barcaioli, normalmente mettono tutto dentro una scatola per alimenti (servi, rx, batteria),
se invece la batteria serve per la trazione e devono raffreddarsi, le metti in posizione protetta dagli spruzzi, in alcuni casi io metto della colla a caldo a chiusura del termoretraibile, la batteria diventa stagna
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 25 giugno 11 alle ore 15:33
Impermeabilizzare Scafo Max_71 Motoscafi con Motore Elettrico 1 06 giugno 11 10:39
impermeabilizzare auto Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 17 novembre 08 15:45
Impermeabilizzare depron? SoldatoSemplice Motoscafi con Motore Elettrico 4 09 luglio 08 16:38
Impermeabilizzare un regolatore! Emanue|e Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 marzo 07 15:17
Impermeabilizzare una ricevente Benji Radiocomandi 5 06 dicembre 05 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
