Vecchio 26 maggio 11, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2011
Problemino Lipo nuova
Ciao ragazzi, ho un problemino che spero qualcuno di voi sappia risolvermi.
Ho una nuova Lipo da 2200mAh 7.4V della Mantua model:
Batt.LiPo 7,4v x 2000 mA - Mantuamodelshop
Il negoziante mi ha dato il caricatore insieme alla Lipo:
2-3 Cell LiPo Balancing Charger, 0.65A (EFLC3110): E-flite - Advancing Electric Flight
Il problema è il seguente: metto sotto carica la batteria, il caricatore segnala tutto ok e la carica procede. La carica dura al massimo 10 minuti! (forse perchè la batteria è già carica, leggendo capirete...) dopo di chè il caricatore stacca.
Misuro col tester e la batteria è a 7.4V tutto ok.
Monto la Lipo sul mio eli, faccio girare e dopo 3 massimo 4 minuti si blocca tutto, come se la batteria fosse scarica. Tester, misuro ed è scesa a 6.3V circa.
Ora a cosa può essere dovuto il problema?
Grazie.
teoriga non è collegato   Rispondi citando
Lipo 6s nuova con cella a 2V! Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 17 01 gennaio 10 17:21
Problemino in fase di ricariaca pila LiPo con bilanciatore APROVICH Batterie e Caricabatterie 10 18 aprile 08 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
